[2024.1] Echec => cause version de raspberry ?
bigatis
Message par bigatis »
Bonjour à tous et bonne année !
Je viens de tenter l'installation de la version 2024.1 => Impossible de lancer domoticz
Comme il se doit, j'ai lu les détails de la release APRES l'installation :roll: ... tout va bien j'ai fais une sauvegarde
Je vois
Armv6 device support has been stopped. Sure, you can still build Domoticz yourself, but no binary versions are published anymore
Mon installe tourne sur Bullseye sur un rapsberry Revision 0010 => Model B+ Revision 1.0 512MB, (Sony)
J'en conclu que je suis en ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) et que le problème vient de là.
Vous pouvez confirmer ?
J'envisage donc de passer à un raspberry plus récent.
Quelle version me conseillez vous pour rester sur une installation standard, limiter les frais, optimiser le temps de migration et limiter la perte d'historique.
Raspberry pi 3B+ ? (y'a toujours des ruptures de stock -je pensais que ca allait mieux- et les prix sont fous !! )
Comment procéder à la migration ?
Installer un OS Bullseye puis Domoticz from scratch ? Recopier ou reinstaller les plugins et scripts manuellement ? puis tenter une recopie de la base de données via l'interface graphique ?
Merci pour votre assistance
Sylvain
Chrominator
Re: [2024.1] Echec => cause version de raspberry ?
Message par Chrominator »
Si le binaire de cette version n'est plus distribué, tu peux effectivement le compiler à partir du source.
Ce n'est pas très compliqué, ça prend juste beaucoup de temps sur un pi.
C'est le plus simple et le plus direct, tu ne perdras pas tes scripts ou tes data.
Ensuite tu peux toujours migrer sur un autre système (pi ou autre).
Je ne conseille pas d'utiliser les pi pour un système productif.
Ils sont plutôt destinés à des prototypes, et si on ajoute ce qui est nécessaire à un système productif (stockage autre que mmc/sd, ventilateur, boitier, alim un peu sérieuse....) avec les prix affolants du moment, pour un tarif avoisinant on peut avoir des pc de seconde vie qui font très bien l'affaire.
Un post précédent pour y penser.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
lost
Message par lost »
Chrominator a écrit : 02 janv. 2024, 12:19 Je ne conseille pas d'utiliser les pi pour un système productif.
Pourtant, c'est sans doute devenu leur principal usage! S'il y a tant de pénuries, c'est aussi car Raspberry est engagé contractuellement sur des volumes pour les usages industriels, qui sont donc servis en priorité vs notre petit DIY qui en pâtit hélas le plus.
Pas de réel besoin d'en rajouter niveau stockage, même s'il est décevant de ne pas avoir un M.2 de base sur le récent PI5, surtout au vu de son tarif. Les uSD classe A1/A2 désormais prévues pour les usages d'extension de stockage de tablette smartphone (donc pour un usage 24/7, ce qui n'était pas le cas de modèles pour appareils photo/vidéo) font le job de manière fiable, cet usage étant compatible avec un wear levelling statique (contrairement à une carte dans un appareil à usage épisodique pour des accès essentiellement séquentiels, avec un wear levelling dynamique très basique) qui ne crée plus de points chauds.
Niveau choix, un PI3 suffit. En plus il est compatible ARM64 (première version à l'être) ce qui est une garantie pour le futur et il chauffe/consomme moins qu'un PI4 et plus... Encore faut-il en trouver.
Néanmoins, sur le simple poste consommation pour ce type d'usage 24/7 sans gros besoin de perf le PI reste à mon sens à privilégier, surtout que le suivi logiciel est bon ce qui n'est pas le cas des clones chinois variés. Pas eu de pb de fiabilité pour ma part en prime. Et cette faible conso peut aussi retentir sur d'autres postes: Si on veut un backup d'alim, un PI se contentera d'une petite batterie tampon (idéalement sortant un 5V USB avec l'ampérage requis pour la version de PI utilisée + 12V de la box a côté, permettant que les 2 tiennent sur des coupures: On en trouve qui tiennent 3 ou 4h pour 4 dizaines d'€) quand il faudra un vrai onduleur pour un PC (qui avec ses pertes de conversion, tiendra qq dizaines de mn au tarif d'une centaine d€ et un encombrement sans rapport).
Je n'en dirais pas autant d'usages genre rétro-gaming: Là, clairement, un petit PC N100 fera mieux et direct tout équipé pour un tarif global similaire avec les ajouts requis à un PI5.
