Pour les possesseurs de caméra AXIS1034W ou autre ?
optik8
Message par optik8 »
Bonjour, je viens de trouver des trucs concernant ma cam que je souhaite faire profiter à tous (j'ai assez bataillé pour les avoir...)
Tout d’abord l’adresse à mettre dans les paramètres domoticz :
L’URL de l’image est… /axis-cgi/jpg/image.cgi?size=3
Le size=3 est apparemment obligatoire, peut être à cause de la résolution de la cam ?
Dans le setup de la cam on peut soit créer un déclencheur avec :
--Signal d’entrée= déclencheur manuel que l’on activera/désactivera avec cette commande
[url]http://192.168.xx.xx:xx/axis-cgi/io/virtualinput.cgi?action=6:/[/url] ==>pour activer
[url]http://192.168.xx.xx:xx/axis-cgi/io/virtualinput.cgi?action=6:\[/url] ==> pour désactiver (pensez que dans un script .lua il faut doubler l’antislash de désactivation sinon ça ne marche pas merci vil1driver :) )
D’autre chiffres que le 6 sont dispo sur Vapix, mais je ne les connais pas (l’Anglais et moi….)
Donc si vous vous y collez soyez sympa de partager sur ce fil.
--Signal d’entrée= Entrée virtuelle que l’on activera/désactivera avec cette commande
(La désactivation n'est pas nécessairement indispensable mais si vous ne désactivez pas, à la fin de la détection par exemple, vous ne pourrez pas activer à nouveau en cas de nouvel détection.)
http://camera2.ip/axis-cgi/virtualinput ... n=1&port=X
Avec X l'entrée virtuelle de la camera de 1-32.
Voila avec ceci vous pouvez demander a la cam d’envoyer un mail, d’enregistrer sur votre nas, de lire un fichier audio etc….
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
kh13
Re: Pour les possesseurs de caméra AXIS1034W ou autre ?
Message par kh13 »
Je possède deux cameras Axis m1031 et 1034 mais je n'arrive pas a les faire fonctionner.
Suite a ton message j'ai bien une image lors du test de connexion mais dans l'application le "stream video" ne fonctionne pas.
As tu ce problème ?
Je suis sous la version 2.4799 sous synology
Capture d’écran.png (129.43 Kio) Consulté 4755 fois
optik8
Bonjour, j'ai arrêté Domoticz au profit de Jeedom plus simple pour moi...
Mais je crois me souvenir que Domoticz ne gère pas le stream mais que le snapshot.... si ça peut t'aider...
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
kh13
Message par kh13 »
Merci pour ton retour rapide.
Effectivement Jeedom devrait faire le boulot. Mais c'est étrange cette histoire de camera sur domoticz.
