Lien tasker
Lien tasker
Salut a tous
J'utilisais tasker sur Android pour contrôler ma domotique.
J'avais des liens de cette forme
http://IDENTIFIANT: MDP@IP:PORT/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=560&switchcmd=Set%20Level&level=10
Dans ce cas ça allait une pièce chez moi
Mais ça ne fonctionne plus.
Vous savez pourquoi ?
Merci.
Merci.
Re: Lien tasker
Hello, ca fonctionnait en quelle version et quelle est l'actuelle ?
2 options a mon sens. Les évolutions API http/json ou côté authentification.
Tasker ne donne pas l'erreur précise ? Personnellement j'utilise une app nommée http shortcuts pour ce type de job et il est possible au besoin d'afficher la réponse du serveur.
Re: Lien tasker
Ça fonctionnait avant la modif des appels api.
J'ai essayé de les changer mais ça ne fonctionne pas.
Et tasker ne dit rien comme si la commande passait bien mais pas de résultat sur la domotique.
jackslayter
Re: Lien tasker
le lien marche dans un navigateur ?
Re: Lien tasker
Ça me retourne ça
"status" : "OK",
"title" : "SwitchLight"
Mais pas d'effet sur domotique
"status" : "OK",
Re: Lien tasker
Avec un status OK retourné ça semble bon pourtant... Une trace dans les logs domoticz peut-être? Au besoin, voir le wiki pour monter le niveau de log (stopper le service et lancer domoticz en ligne de commande avec les bons paramètres)...
En tout cas, l'appel semble correct et sauf à ce qu'il y ait erreur sur l'idx (mais existant, sinon on aurait un retour erreur) du sélecteur surveillé, je vois pas.
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... tain_level
jackslayter
Re: Lien tasker
ok donc ça ne marche pas.
avant de passer sur tasker il faut que ça marche sur navigateur ensuite cela marchera sur tasker
essai de juste on/off un interrupteur avec voir si ça marche sur l'interface Dz
http://IDENTIFIANT: MDP@IP:PORT/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=TON_IDX&switchcmd=On'Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Re: Lien tasker
Étrange en effet les logs
2024-01-24 09:38:08.898 Status: User: Wolfen38 (IP: MON_IP) initiated a switch command (560/Interrupteur cuisine/Set Level)
Comme si il recevait bien la commande mais ne l'exécutait pas
Re: Lien tasker
Oui ton lien a fonctionné.
Donc c'est ma syntaxe qui doit avoir un problème
Dernière modification par Wolfen38 le 24 janv. 2024, 09:46, modifié 1 fois.
jackslayter
Re: Lien tasker
EDIT: j'ai enlevé ton IP public
