Sur raspberry pi Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
OS : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) aarch64
Kernel: 6.1.21-v8+
domoticz : 2024.4 (mais même pb en 2024.3, avant je ne sais pas)
Le démarrage de domoticz fonctionne et à toujours fonctionné avec un
cd /home/domoticz/domoticz
sudo ./domoticz.sh start
Je souhaite le mettre en mode service permettant un démarrage avec : service domoticz start et stop bien sûr
Cela ne fonctionne pas, Y a ce message d'erreur :
J'ai lu par ex : https://www.raspberryme.com/programmes- ... pberry-pi/Jan 30 16:17:36 domoticz domoticz[2038]: 2024-01-30 16:17:36.085 Status: Domoticz V2024.4 (c)2012-2024 GizMoCuz
Jan 30 16:17:36 domoticz domoticz[2038]: 2024-01-30 16:17:36.085 Status: Build Hash: 731719420, Date: 2024-01-30 09:16:34
Jan 30 16:17:36 domoticz domoticz[2038]: 2024-01-30 16:17:36.085 Status: Startup Path: /home/domoticz/domoticz/
Jan 30 16:17:36 domoticz domoticz[2038]: 2024-01-30 16:17:36.086 #033[1;31mError: Error opening SQLite3 database: unable to open database file#033[0;0m
Jan 30 16:17:36 domoticz systemd[1]: domoticz.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 30 16:17:36 domoticz systemd[1]: domoticz.service: Failed with result 'exit-code'.
et https://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?t=6844
J'ai essayé le script dans domoticz.service /etc/systemd/system/ et dans /lib/systemd/system/ : même erreur
contenu du fichier domoticz.service :
[Unit]
Description=domoticz_service
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=domoticz
Group=domoticz
ExecStart=/home/domoticz/domoticz/domoticz -www 8080 -sslwww 443 -log /tmp/domoticz2.txt
PIDFile=/var/run/domoticz.pid
Restart=on-failure
RestartSec=1m
[Install]
WantedBy=multi-user.targetune idée ?
Merci beaucoup
Cordialement
