erreur Connexion IPHONE (ext et Int)
Depuis mon IPHONE je n'arrive pas à mpe connecter sur l'appli Domoticz
J'y arrive depuis mon PC, le smartphone de ma femme, depuis l'exterieur via la 4g aucun soucis ou en WIFI à la maison
Mais depuis mon Iphone, WIFI et GSM j'ai toujours le message éerreur de connexion",
pourtant je rentre les mêmes paramètres que le smartphone, cela veut rien savoir...trop bizarre
c est quoi la version WEB ? Je peut la trouver ? je veux bien essayer !
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Un grand merci
Bazooka
Un grand merci
Bazooka
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Bazooka78
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux applications.
Re: erreur Connexion IPHONE (ext et Int)
Attention: Le PC utilisera directement le site web embarqué de Domoticz via le navigateur sur une connexion réseau local, ce qui fait une grosse différence de fonctionnement avec des applis dédiées smartphone.
Si l'appli iPhone ne fonctionne plus, il est au moins possible d'utiliser le site web embarqué de domoticz en version mobile (comme sur PC en fait), au moins sur son réseau local: Suffit d'entrer la même url que sur le PC dans le navigateur quand connecté au wifi. Aucune raison que cela ne fonctionne pas ainsi, mais le problème demeurera du dehors sauf effort de configuration supplémentaire: Ne pas ouvrir le http, non chiffré, en tout cas... voir les sujets VPN ou ouverture directe du https, imposant domaine (no-ip ou autre) et certificat (let's encrypt).
Merci de ta réponse
Mais pour être franc je comprends pas tout
Comment je trouve l’appli embarquée mobile ?
Si j’utilise Http pour me connecter il faut pas ?
Merci de ton aide
Bonne soirée
Merci de ton aide
Bonne soirée
Bazooka78
Bazooka78
J'avais cru comprendre que sur smartphone c'est l'appli domoticz (dispo sur les stores google ou apple) qui était utilisée: Si c'est pas le cas faut clarifier...
Utiliser http de son réseau local, oui. Du dehors, non: Les identifiants de connexion passent en clair ainsi que tout le trafic (il faut utiliser https ou un VPN).
Dernière modification par Keros le 01 févr. 2024, 12:42, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
Bonjour merci de tes conseils
Je me connecter rarement de l’extérieur mais je vais regarder comment faire autrement ok je veux bien un lien vers ce sujet si tu en connais un
Pour mon problème je me connecte finalement en attaquant ma Domoticz par le web ça fonctionne
J ai abandonné l’application Domoticz pour iPhone car impossible de me connecter
Bonne soirée
Bonne soirée
Bazooka78
Bazooka78
VPN, je ne suis pas personnellement utilisateur donc je ne pourrais conseiller: Le but, vu de haut, c'est de pouvoir en qqsorte ouvrir un lien réseau sécurisé qui, de dehors, te permette d'accéder à ton réseau local comme si tu étais chez toi.
Selon le matériel présent (routeurs/box et autre NAS) chez toi, cela peut être plus facile avec juste une fonctionnalité à activer. Attention à ce qu'il y ait un support pour ce VPN sur iOS/Android voir l'OS utilisé sur son PC. Il peut aussi s'installer sur le PI ou autre qui héberge domoticz si on n'a pas déjà un truc sur son réseau qui le supporte nativement...
Pour ma part, j'utilise un nom de domaine gratuit (fourni par no-ip) combiné à un certificat ssl pour le https fourni par let's encrypt: Le wiki domoticz explique l'affaire et j'ai déjà posté qq messages à ce sujet sur ce forum.
Chaque solution à ses avantages/inconvénients. La dernière a pour avantage de n'utiliser que du standard sur le smarpthone/PC duquel on se connecte: Un simple navigateur internet ; moins de chances d'être filtré également qqsoit le réseau duquel on se connecte (filtrer tout https ce serait bannir les 2/3 du web désormais). La première de donner accès à tout son réseau local de dehors, mais il faut alors préconfigurer tout appareil que l'on a l'intention d'utiliser et on sera filtré d'un réseau d'entreprise voir de certains hot-spot d'établissements ne voulant pas se faire bouffer la bande passante par les télétravailleurs de passage!
En https, il y a même moyen de faire plus simple avec un certificat autosigné (domoticz en fourni un par défaut) tant que les navigateurs acceptent de mettre des exceptions sur ce type de certificat.
Une adresse IPv6 a aussi peu de chances de varier si le FAI propose cet adressage contrairement à une IPv4 et en prime d'adresser directement la machine sur son réseau interne si on ouvre simplement le port 443 du https vers cette machine niveau firewall IPv6 de la box.
Pour la connaître, de la machine sur laquelle tourne domoticz (et pas une autre sur son réseau local, en IPv6!) et après avoir au besoin installé la commande curl (sudo apt install curl):
On récupère son IPv6... Pour s'y connecter direct de son navigateur favori, de dehors avec le FW ouvert côté box, la syntaxe diffère un peu de celle avec une adresse ipv4, nécessitant des crochets:
C'est un peu plus du bricolage, mieux vaut faire propre avec son certificat et un nom de domaine qui ne changera pas contrairement à une IP (même si c'est de moins en moins le cas), mais ça devrait fonctionner et/ou permettre de tester.
Attention en ouvrant un service de dehors a avoir des mots de passe forts pour domoticz et, même si https est en pratique pas trop attaqué (rien à voir avec ssh), un service type fail2ban avec qq configs ajoutées (cf wiki domoticz) est recommandé.
curl -s https://api64.ipify.orgCode : Tout sélectionner
https://[IPV6]/Attention en ouvrant un service de dehors a avoir des mots de passe forts pour domoticz et, même si https est en pratique pas trop attaqué (rien à voir avec ssh), un service type fail2ban avec qq configs ajoutées (cf wiki domoticz) est recommandé.
Whaou
Alors la merci d’avoir consacré tout ce temps pour me répondre
C est plus clair mais pas simple à mettre en œuvre.
Que ce soit l’une ou l’autre solution
Je vais réfléchir un peu
Un grand merci
À bientôt
Un grand merci
À bientôt
Bazooka78
Bazooka78
