Pluviomètre OREGON SCIENTIFIC PCR800 Valeurs transmises ?
ftn
Message par ftn »
Quelles sont les valeurs transmises pas le pluviomètre PCR800 ? débit(mm/h) et ...?
Domoticz m'affiche 38.9mm, Rate 237.05mm/h
Et le script Lua enregistre 23705;48.5
On retrouve bien le débit 237.05mm/h (au décalage de "decimal point" près) mais pourquoi il y a une différence en la valeur du scipt Lua (48.5) et la valeur de Domoticz (38.9) ?
Raspberry PI2, Domoticz, RFXtrx433E, PCR800 (Capteur pluie), 3 x THGR 810, BTHGN129, Une prise 230V DIO, un contacteur d’ouverture, Aeotec ZW075-C16, aeotec aeoezw090, Zipato ph-pat02.
Tractopel
Re: Pluviomètre OREGON SCIENTIFIC PCR800 Valeurs transmises ?
Message par Tractopel »
Bonjour, un petit up sur ce post que je déterre car j'ai les mêmes interrogations.
Je récupère les infos d'une station Netatmo dans Domoticz et j'ai les valeurs suivantes :
- capteur "pluviomètre" 5,7 mm rate 0,3 mm/h
- dans "show current states" : Pluviomètre 30;13.8
Donc en effet le 30 correspond bien au rate mais la deuxième valeur :?:
J’aimerai bien faire un test dans un script pour comparer la quantité d'eau tombée dans la journée avec une valeur pour savoir s'il faut déclencher l'arrosage ou pas.
Merci pour vos lumières !
Raspi B+, Raspi2 B
RFXCom, Aeotec Z-Stick Gen5 (22 nodes)
2 bridge Milight
Contrôle solaire DIY via Adafruit INA219
Monitorés via Dz : Back-UPS XS 700U, Syno DS 210J 218J, Freebox
Station Netatmo, Google Home, IFTTT
2 IP cam Foscam
higgins91
Message par higgins91 »
je viens de regarder les valeurs actuelle du mien :
"0;654.8"
le 0 c'est normal, il ne pleut pas. Par contre le 654.8 aucune idée !
Est ce que la deuxième valeur change chez vous ? je regarderais plus tard pour voir chez moi.
Dz version : 2023.2
mike913
Message par mike913 »
En principe le Pluviomètre Oregon renvoie 2 valeurs, l'intensité de pluie et le total depuis le dernier reset de la sonde (changement de pile ou appuie sur le bouton reset).
cordialement
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
