reset ou restart RFlink
knasson
Message par knasson »
bonjour,
Avez vous connaissance d'un moyen , d'une commande ou d'un script pour faire un reset ou redémarrer RFlink seul (sans redmarrer domoticz) depuis le raspberry? ( Lorsque ce dernier par exemple perd une ou plusieurs sondes de temperature)
j' sais pour l'avoir vu dans les log que RFX dispose de cette possibilité.
2024-02-07 17:36:21.670 Error: RFX hardware (71) nothing received for more than 5 Minutes!....
2024-02-07 17:36:22.671 Error: Restarting: RFX
merci de votre aide..
knasson
Re: reset ou restart RFlink
Je me reponds.... pour info sur mon "matériel RFX" le délai d'inactivité est programmé a 5 minutes (je ne pensais pas être a l'origine de ce paramétrage, mais c'est comme ça j'ai donc paramétré RFlink de la même façon.
Je vais voir l'efficacité sur la longue période.
ogulf
Message par ogulf »
Bonjour @knasson,
De mon côté, en cas de perte de toutes mes sondes de température (script time), je fais un arrêt/relance du matériel RFLink via JSON, dans le script :
commandArray[#commandArray+1] = {['OpenURL']='http://ip:port/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=46&port=/dev/ttyUSBRFLink&extra=&name=RFLink&enabled=false&idx=12&datatimeout=0&Mode1=0&Mode2=0&Mode3=0&Mode4=0&Mode5=0&Mode6=0'}
commandArray[#commandArray+1] = {['OpenURL']='http://ip:port/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=46&port=/dev/ttyUSBRFLink&extra=&name=RFLink&enabled=true&idx=12&datatimeout=0&Mode1=0&Mode2=0&Mode3=0&Mode4=0&Mode5=0&Mode6=0 AFTER 5'}
Il te faudra adapter :
ip:port avec ton propre réseau
idx=12 (mon numéro de matériel),
port=/dev/ttyUSBRFLink (mon nom de port USB persistant)
name=RFLink (se passe de commentaire !)
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
