[Résolu] Perte appareil dans le plugin
nico213111
Message par nico213111 »
Je viens de m'apercevoir qu'il ne me reste plus qu'un seul device de reconnue dans le plugin Zigbeefordomoticz.
J'ai regardé dans domotiques ils sont toujours bien disponible mais cela ne foncitonne plus.
Y a t il une procédure pour les remettre sans tout reconfigurer ?
Je viens de voir que les mesure voltage électrique ou puissance des équipement qui n'apparaisse plus dans le plugin fonctionne encore dans domoticz mais le switch on off lui ne semble pas fonctionner
errors(1).json
(3.69 Kio) Téléchargé 55 fois
_PluginZigbee_11.log
(57 Mio) Téléchargé 58 fois
Dernière modification par nico213111 le 14 févr. 2024, 22:12, modifié 2 fois.
Re: Perte appareil dans le plugin
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
nico213111
la version du plugin est Plugin: 7.1.008 [3.213]
les appareils qui ont disparus sont les disjoncteurs TO-Q-SY2-JZT.
la version de domoticz est 2024.4
pout info au départ dans le plugin il me restait 5 équipement sur 9 initialement.
J'ai relancer le plugin et il n'en reste plus que 1 d'affiché.
Ton coordinateur ?
Tu peux nous envoyer la liste de tes objets raw ?
nico213111
cordinateur sonoff zigbee 3.0 plus
export.json
(11.7 Kio) Téléchargé 44 fois
L'export des objets montre que le plugin ne connait qu'un seul objet Relais cuisine.
Tu peux redémarrer DomoticZ et nous mettre les logs de démarrage de DomoticZ et du plugin ?
nico213111
voila les log
Correction les information sur les watts, volts etc ne fonctionne plus aussi
d'après les derniers heures de relever j'ai commancé à perdre des appareils le 07/02 puis d'autre le 08/02 .
pour info je n'ai fait aucune action sur l'installation sur ces dernier jours.
_PluginZigbee_11 (1).log
(29.74 Mio) Téléchargé 57 fois
log domoticz.log
(9.66 Kio) Téléchargé 39 fois
Je souhaiterais avoir les logs de démarrage de DomoticZ et du plugin. Tu redémarres DomoticZ, tu attends que le plugin soit lancé complètement et tu vas dans Configuration / Logs et tu copies/colles dans un message ici toutes les infos de DomoticZ et du plugin (si tu as d'autres plugins bavards, essaye de nettoyer les lignes en trop). Plus d'infos si besoin
nico213111
2024-02-09 08:40:48.964 Status: DarkSky: Started...
2024-02-09 08:40:48.964 Status: Station_meteo: Worker started...
2024-02-09 08:40:48.964 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Entering work loop.
2024-02-09 08:40:48.964 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Started.
2024-02-09 08:40:48.965 Status: Tuya: Started.
2024-02-09 08:40:48.965 Status: Tuya: Entering work loop.
2024-02-09 08:40:48.965 Status: NotificationSystem: thread started...
2024-02-09 08:40:49.463 SONOFF Zigbee 3.0 plus: load PluginConf
2024-02-09 08:40:49.463 SONOFF Zigbee 3.0 plus: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2024-02-09 08:40:49.464 SONOFF Zigbee 3.0 plus: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-11.json timestamp is 1707425112.4209254
2024-02-09 08:40:49.464 SONOFF Zigbee 3.0 plus: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1707425112.4209254
2024-02-09 08:40:49.464 SONOFF Zigbee 3.0 plus: Installing plugin custom page /opt/domoticz/www/templates/SONOFF Zigbee 3.0 plus.html
2024-02-09 08:40:49.464 SONOFF Zigbee 3.0 plus: Starting LoggingManagement thread
2024-02-09 08:40:49.465 SONOFF Zigbee 3.0 plus: start_logging_thread
2024-02-09 08:40:49.465 SONOFF Zigbee 3.0 plus: logging_thread - listening
2024-02-09 08:40:49.159 Status: ENOCEAN310: Using serial port /dev/ttyUSB13
2024-02-09 08:40:49.429 Status: PluginSystem: 2 plugins started.
2024-02-09 08:40:49.464 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: pluginReports set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2024-02-09 08:40:49.464 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: pluginWWW set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2024-02-09 08:40:49.464 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: pluginLogs set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2024-02-09 08:40:49.464 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: TuyaTS011F set to 1
2024-02-09 08:40:49.464 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: ControllerInRawMode set to True
2024-02-09 08:40:49.464 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: expJsonDatabase set to 0
2024-02-09 08:40:49.465 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Please watch plugin log into /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_11.log
2024-02-09 08:40:49.179 Error: Tuya: (tuya) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-TUYA-Plugin/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2024-02-09 08:40:49.190 Error: Tuya: Traceback (most recent call last):
2024-02-09 08:40:49.190 Error: Tuya: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-TUYA-Plugin/plugin.py", line 65, in <module>
2024-02-09 08:40:49.190 Error: Tuya: import tuyaha
2024-02-09 08:40:49.190 Error: Tuya: ModuleNotFoundError: No module named 'tuyaha'
2024-02-09 08:40:50.617
2024-02-09 08:40:50.618 subtype = Interface Response
2024-02-09 08:40:50.618 Sequence nbr = 2
2024-02-09 08:40:50.618 response on cmnd = Get Status
2024-02-09 08:40:50.618 Transceiver type = 433.92MHz
2024-02-09 08:40:50.618 Firmware version = 1048
2024-02-09 08:40:50.618 Firmware type = Pro XL1
2024-02-09 08:40:50.618 Noise Level: 104
2024-02-09 08:40:50.618 Hardware version = 3.0
2024-02-09 08:40:50.618 Undec off
2024-02-09 08:40:50.618 X10 enabled
2024-02-09 08:40:50.618 ARC enabled
2024-02-09 08:40:50.618 AC enabled
2024-02-09 08:40:50.618 HomeEasy EU disabled
2024-02-09 08:40:50.618 Meiantech/Atlantic enabled
2024-02-09 08:40:50.618 Oregon Scientific enabled
2024-02-09 08:40:50.618 ATI/Cartelectronic disabled
2024-02-09 08:40:50.618 Visonic enabled
2024-02-09 08:40:50.618 Mertik enabled
2024-02-09 08:40:50.618 AD disabled
2024-02-09 08:40:50.618 Hideki disabled
2024-02-09 08:40:50.618 La Crosse enabled
2024-02-09 08:40:50.618 Legrand disabled
2024-02-09 08:40:50.618 MSG4Reserved5 disabled
2024-02-09 08:40:50.618 BlindsT0 disabled
2024-02-09 08:40:50.618 BlindsT1 disabled
2024-02-09 08:40:50.618 AE enabled
2024-02-09 08:40:50.618 RUBiCSON disabled
2024-02-09 08:40:50.618 FineOffset disabled
2024-02-09 08:40:50.618 Lighting4 enabled
2024-02-09 08:40:50.618 Conrad RSL disabled
2024-02-09 08:40:50.618 ByronSX disabled
2024-02-09 08:40:50.618 IMAGINTRONIX disabled
2024-02-09 08:40:50.618 KEELOQ disabled
2024-02-09 08:40:50.618 Home Confort disabled
2024-02-09 08:40:50.974 Raspberry: Temp (Appareils - NANOPI Temp)
2024-02-09 08:40:50.042 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Certified Devices loaded - 559 confs loaded
2024-02-09 08:40:50.043 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: load ListOfDevice
2024-02-09 08:40:50.055 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: 2 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-11.txt
2024-02-09 08:40:50.167 Status: MQTT: connected to: 192.168.1.25:1883
2024-02-09 08:40:50.617 Status: RFXCOM 433 USB: Async Disabled
2024-02-09 08:40:50.643 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Transport mode: ZigpyEZSP
2024-02-09 08:40:50.668 Status: MQTT: discovered: nodeID_23 (nodeID_23_switch)/nodeID_23 (nodeID_23_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:50.692 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Start Zigpy Transport on EZSP
2024-02-09 08:40:50.695 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2024-02-09 08:40:50.696 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Start Web Server connection
2024-02-09 08:40:50.703 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2024-02-09 08:40:50.769 Status: MQTT: discovered: nodeID_20 (nodeID_20_switch)/nodeID_20 (nodeID_20_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_20-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:50.814 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2024-02-09 08:40:50.870 Status: MQTT: discovered: nodeID_22 (nodeID_22_switch)/nodeID_22 (nodeID_22_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_22-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:50.886 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB14
2024-02-09 08:40:50.971 Status: MQTT: discovered: nodeID_24 (nodeID_24_switch)/nodeID_24 (nodeID_24_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_24-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:50.060 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais salon - 385b44fffe4d609f not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.074 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffe4d609f-01 - 385b44fffe4d609f not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.090 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - Salon - 385b44fffe4d609f not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.102 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - Salon - 385b44fffe4d609f not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.118 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffe4d609f-01 - 385b44fffe4d609f not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.132 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais Piscine - 385b44fffed7ee10 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.139 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffed7ee10-01 - 385b44fffed7ee10 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.148 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - piscine - 385b44fffed7ee10 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.153 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - Pisicine - 385b44fffed7ee10 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.160 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffed7ee10-01 - 385b44fffed7ee10 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.166 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais Chambre enfants - 385b44fffe4e9b05 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.173 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffe4e9b05-01 - 385b44fffe4e9b05 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.181 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - Chambre enfants - 385b44fffe4e9b05 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.189 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - Chambre enfants - 385b44fffe4e9b05 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.194 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffe4e9b05-01 - 385b44fffe4e9b05 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.199 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais Chambre parents - 385b44fffed7ee13 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.208 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffed7ee13-01 - 385b44fffed7ee13 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.221 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - Chambre parents - 385b44fffed7ee13 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.240 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - Chambre parents - 385b44fffed7ee13 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.247 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffed7ee13-01 - 385b44fffed7ee13 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.254 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais VMC - 385b44fffed7f548 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.259 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffed7f548-01 - 385b44fffed7f548 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.270 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - VMC - 385b44fffed7f548 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.290 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - VMC - 385b44fffed7f548 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.397 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffed7f548-01 - 385b44fffed7f548 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.446 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais ordinateur - 385b44fffe4e9fa1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.480 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffe4e9fa1-01 - 385b44fffe4e9fa1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.509 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - ordinateur - 385b44fffe4e9fa1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.518 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - ordinateur - 385b44fffe4e9fa1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.524 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffe4e9fa1-01 - 385b44fffe4e9fa1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.540 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais Climatiasation salon - 385b44fffed7edb4 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.553 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffed7edb4-01 - 385b44fffed7edb4 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.560 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - Climatisation Salon - 385b44fffed7edb4 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.566 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - Climatisation Salon - 385b44fffed7edb4 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.572 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffed7edb4-01 - 385b44fffed7edb4 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.581 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Relais Climatisation couloir - 385b44fffed7eee1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.587 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Power-385b44fffed7eee1-01 - 385b44fffed7eee1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.606 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Consommation - Climatisation Couloir - 385b44fffed7eee1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.620 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - Voltage - Climatisation Couloir - 385b44fffed7eee1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:50.629 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: checkListOfDevice2Devices - SONOFF Zigbee 3.0 plus - TS011F-with_threshold_Temp-385b44fffed7eee1-01 - 385b44fffed7eee1 not found in Plugin Database
2024-02-09 08:40:51.072 Status: MQTT: discovered: nodeID_8 (nodeID_8_switch)/nodeID_8 (nodeID_8_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_8-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.173 Status: MQTT: discovered: nodeID_9 (nodeID_9_switch)/nodeID_9 (nodeID_9_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_9-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.274 Status: MQTT: discovered: nodeID_10 (nodeID_10_switch)/nodeID_10 (nodeID_10_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_10-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.374 Status: MQTT: discovered: nodeID_21 (nodeID_21_switch)/nodeID_21 (nodeID_21_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_21-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.475 Status: MQTT: discovered: nodeID_4 (nodeID_4_switch)/nodeID_4 (nodeID_4_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_4-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.576 Status: MQTT: discovered: nodeID_5 (nodeID_5_switch)/nodeID_5 (nodeID_5_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_5-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.677 Status: MQTT: discovered: nodeID_6 (nodeID_6_switch)/nodeID_6 (nodeID_6_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_6-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.778 Status: MQTT: discovered: nodeID_7 (nodeID_7_switch)/nodeID_7 (nodeID_7_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_7-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.879 Status: MQTT: discovered: nodeID_11 (nodeID_11_switch)/nodeID_11 (nodeID_11_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_11-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:51.909 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Domoticz Widgets usage is at 18.8 % (207 units free)
2024-02-09 08:40:51.980 Status: MQTT: discovered: nodeID_12 (nodeID_12_switch)/nodeID_12 (nodeID_12_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_12-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:52.081 Status: MQTT: discovered: nodeID_13 (nodeID_13_switch)/nodeID_13 (nodeID_13_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_13-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:52.183 Status: MQTT: discovered: nodeID_15 (nodeID_15_switch)/nodeID_15 (nodeID_15_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_15-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:52.263 Status: SONOFF Zigbee 3.0 plus: Bellows Radio register default Ep
2024-02-09 08:40:52.285 Status: MQTT: discovered: nodeID_18 (nodeID_18_switch)/nodeID_18 (nodeID_18_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_18-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:52.392 Status: MQTT: discovered: nodeID_19 (nodeID_19_switch)/nodeID_19 (nodeID_19_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_19-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:52.494 Status: MQTT: discovered: Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_switch)/Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:52.596 Status: MQTT: discovered: Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_1)/Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_1) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-112-0-1)
2024-02-09 08:40:52.698 Status: MQTT: discovered: Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_2)/Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_2) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-112-0-2)
2024-02-09 08:40:52.804 Status: MQTT: discovered: Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_3)/Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_3) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-112-0-3)
2024-02-09 08:40:52.906 Status: MQTT: discovered: Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_4)/Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_4) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-112-0-4)
2024-02-09 08:40:53.008 Status: MQTT: discovered: Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_6)/Ordinateur Nathan (Ordinateur Nathan_config_switch_6) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_23-112-0-6)
2024-02-09 08:40:53.110 Status: MQTT: discovered: Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_switch)/Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_13-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:53.212 Status: MQTT: discovered: Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_config_switch_1)/Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_config_switch_1) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_13-112-0-1)
2024-02-09 08:40:53.313 Status: MQTT: discovered: Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_config_switch_2)/Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_config_switch_2) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_13-112-0-2)
2024-02-09 08:40:53.415 Status: MQTT: discovered: Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_config_switch_3)/Prise chambre Chloé (Prise chambre Chloé_config_switch_3) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_13-112-0-3)
2024-02-09 08:40:54.037 ENOCEAN310: 1BS msg: Unknown Node 05115C5E, please proceed to teach-in
2024-02-09 08:40:54.384 RFXCOM 433 USB: Temp + Humidity (Temperature - chambre)
2024-02-09 08:40:57.390 Status: MQTT: discovered: Ecrans ordinateur (Ecrans ordinateur_switch)/Ecrans ordinateur (Ecrans ordinateur_switch) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_19-37-0-currentValue)
2024-02-09 08:40:57.492 Status: MQTT: discovered: Ecrans ordinateur (Ecrans ordinateur_config_switch_1)/Ecrans ordinateur (Ecrans ordinateur_config_switch_1) (unique_id: zwavejs2mqtt_0xe28373df_19-112-0-1)
2024-02-09 08:40:58.470 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: WARNING - Zigbee channel 11 utilization is 92.06%!
2024-02-09 08:40:58.490 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: If you are having problems joining new devices, are missing sensor updates, or have issues keeping devices joined, ensure your coordinator is away from interference sources such as USB 3.0 devices, SSDs, WiFi routers, etc.
2024-02-09 08:40:58.662 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 323a AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.678 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 1293 AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.767 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 1293 AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.789 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 323a AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.874 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 1293 AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.893 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 323a AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.913 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid 65c7 AddrMode 2
2024-02-09 08:40:58.974 Error: DarkSky: Error getting http data!.
2024-02-09 08:40:59.499 Station_meteo: Temp + Humidity + Baro (Station - Température extérieure)
2024-02-09 08:40:59.505 Station_meteo: Wind (Station - Température Ressenti)
2024-02-09 08:40:59.510 Station_meteo: UV (Station - UV)
2024-02-09 08:40:59.516 Station_meteo: Rain (Station - Pluie)
2024-02-09 08:40:59.522 Station_meteo: General/Solar Radiation (Station - Panneau Solaire)
2024-02-09 08:40:59.087 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid b2eb AddrMode 2
2024-02-09 08:40:59.294 Error: SONOFF Zigbee 3.0 plus: _get_destination unable to get destination. Nwkid b2eb AddrMode 2
Dernière modification par Keros le 09 févr. 2024, 08:44, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
D'après les logs, je vois que tes objets sont connus de DomoticZ, mais ils ne le sont plus du plugin.
Dans le dossier /Data du plugin, est-ce que tu as des fichiers de backup ? Ou alors, est-ce que tu as un backup du dossier du plugin avant que tu aies ces problèmes ?
A minima, refait une sauvegarde complète du dossier de DomoticZ.
