LOG vers rsyslog
LOG vers rsyslog
bonjour,
est-il possible d'envoyer les logs de domoticz vers un serveur Rsyslog sur le reseau " en gros vers une autre adresse IP" ?
j'ai regardé dans la doc , pas trouvé
merci
Salinois
merci
Salinois
Re: LOG vers rsyslog
Je viens de déplacer ton sujet dans la section hébergement.
La configuration se fait via le fichier domoticZ.sh. Il y a un tuto sur le blog pour mettre les logs dans un fichier texte. C'est au même endroit pour envoyer vers un serveur.
je pensai un truc de ce genre
pour envoyer vers le syslog local , c'est bon.
mais cela ne fonctionne pas et ça plante domoticz#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS @192.168.0.205:514"
Il y a des infos dans le wiki https://www.domoticz.com/wiki/Set_up_Domoticz_to_syslog
pierrotori
j’avais aussi pense a cette solution mais je l’ai mise en ram (avec log2ram)et c’est mon nas qui recupere la log lors de la sauvegarde
je pense meme récupérer que les erreurs de la log
bonsoir,
et comment tu as configuré domoticz.sh et rsyslog.conf
j'ai dejà les logs de mon raspberry qui partent vers un syslog externe mais je trouve pas pour Domoticz, la bonne config.
bye
Salinois
bye
Salinois
Flying Domotic
L'un n'empêche pas l'autre ... On peut écrire dans un log où on veut, et envoyer des messages syslog en même temps (c'est ce que je fais).pierrotori a écrit : 12 févr. 2024, 21:48 j’avais aussi pense a cette solution mais je l’ai mise en ram (avec log2ram)et c’est mon nas qui recupere la log lors de la sauvegarde
bonjour Flying Domotic ,
c'est ce que j'ai pu faire avec mon RPi avec l'appli "Weewx" de ma station meteo;
mais j'arrive pas à trouver la bonne syntaxe dans le fichier domoticz.sh pour que ça parte vers mon syslog externe...
salinois
salinois
syl2222_fr
Salut !
Rsyslog fait ce taf très bien avec le module imfile
crée le fichier toto :/etc/rsyslog.d/10-toto.conf
Dans ce fichier:
suivi d'un systemctl restart rsyslog.service
Ca va regarder toutes les 10 secondes (valeur par défaut) le fichier /var/log/domoticz.log et envoyer le delta des lignes apparues a ton syslog
Dans ce fichier:
$ModLoad imfile
input(type="imfile"
File="/var/log/domoticz.log"
Tag="domoticz_remote")
if $syslogtag contains ''domoticz_remonte then @x.x.x.x
& stop
