sonde temperature
LSBdu68
sonde temperature
Message par LSBdu68 »
avant tout bonne année a vous
J’essaie de paramétrer une sonde ds18b20 mysensor comme indiqué sur le site http://www.mysensors.org/build/temp, mais lorsque je compile j'ai l'erreure suivante :
[i][b][i][b][b][/b][/i]In file included from /home/lammi/Arduino/DallasTemperatureSensor/DallasTemperatureSensor.ino:29:0:
/home/lamm/Arduino/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.h: In function 'void loop()':
/home/lamm/Arduino/libraries/DallasTemperature/DallasTemperature.h:249:13: error: 'int16_t DallasTemperature::millisToWaitForConversion(uint8_t)' is private
     int16_t millisToWaitForConversion(uint8_t);
DallasTemperatureSensor:79: error: within this context
   int16_t conversionTime = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());
exit status 1
within this context[/b][/b][/i]
Auriez vous une idée du problème ?
Re: sonde temperature
salut,
meilleurs voeux..
si je colle le code du lien dans mon ide 1.6.5 ça compile sans erreur pour un nano 328
LSBdu68
Je suis en 1.6.7 ..... Tu penses que ca vient de là ?
j'en sais rien du tout, tu compiles pour quel modèle d'arduino ?
LSBdu68
je compile pour un Uno
pas d'erreur non plus pour un uno..
LSBdu68
Je vais tester avec un ide en 1.5.
LSBdu68
En 1.6.5. oups
LSBdu68
Il semble que se soit cette ligne qui pose problème :
LSBdu68
Bon, après essais, j'ai le même résultat avec une version antérieure ......
