Bonjour Pipiche,
J'ai acquis une sonde OWON THS317-ET, et rien ne se passe lors de l'appairage.
Domoticz accepte bien les nouveaux devices, et j'ai essayé avec Appairer ou Appairer pendant 4 minutes mais rien n'y fait.
La led du capteur clignote bien.
J'ai pu voir sur le forum qu'il y avait déjà des soucis avec ce capteur mais jamais lors de l'appairage.
Version de DomoticZ 2024.4
Version de Python utilisée par DomoticZ Python Version: 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4
Modèle de coordinateur : Sonoff, ZZH
Version de coordinateur : USB
Branche du plugin : 7.1.009 [4.229]
Merci d'avance.
[Fermé] 7.1.009 [4.229] - Appairage THS317-ET
Dernière modification par Keros le 30 avr. 2024, 21:26, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Re: 7.1.009 [4.229] - Appairage THS317-ET
Soit un. problème avec le device, soit un problement de reseau, comme pas assez de router
Modération
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
bonjour,
J'ai le même capteur et j'ai rencontré le même probleme,pour moi la solution a été de passer le coordinateur (cle sonoff) sur le canal 15 et la appairage instantané et fonctionne bien.
Flying Domotic
Re: [Fermé] 7.1.009 [4.229] - Appairage THS317-ET
La procédure pour un THS317 est d'appuyer sur le bouton 10 secondes (la LED clignote après 5 secondes et après 10 secondes, attendre la seconde série de clignotement), d'attendre un peu, puis d'appairer en appuyant sur le bouton.
Avec Z2M, il est parfois nécessaire de forcer la configuration si elle échoue, en prenant soin d'appuyer sur le bouton toutes les 5 secondes, histoire de laisser le truc actif.
