Quand je tente d'ouvrir les backups de domoticz j'ai un message:
"La Base de Données ne peut être ouverte. Motif : Format de fichier invalide".
je voudrais savoir si il est possible de réparer les sauvegarde ou au moins faire que les futures sauvegardes soient exploitables. Il y a peu je pouvais utiliser Db-Broswer.
Merci.
[Résolu] accès base de données
Dernière modification par chuyard le 13 mars 2024, 11:36, modifié 1 fois.
Re: accès base de données
As-tu essayer de réparer ta base de données en suivant les infos du wiki de DomoticZ ?
Chrominator
Tu améliorerais la qualité des réponses en disant avec quelle application tu ouvres la base de données.chuyard a écrit : 11 mars 2024, 08:03 Quand je tente d'ouvrir les backups de domoticz j'ai un message:
Est-ce avec sqlite3, avec db-browser for Sqlite, avec domoticz, sous windows, sous linux, ...?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
J'utilise "DB Broswwerforsqlite" avec domoticz sur pi os. la base de données de domoticz s'ouvre bien, seules les sauvegardes posent problème
la réparation n' a priori rien changé,mais mes compétences sont très limités pour ne pas dire inexistantes.
Chrominator
Les sauvegardes sont dans domoticz/backups.
Ce répertoire n'est accessible que par root par défaut.
Tu es bien sous root pour lire la base ?
Si ton user n'a pas l'autorisation, ça peut expliquer le refus de l'accès et ce message.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Bonjour, problème résolu.L'erreur venais de l'interface entre la chaise et le clavier. Je tentai d'ouvrir la base 'daily' , ce qui à priori n'est pas possible tant que le jour n'a pas changé. pour les heures et les jours passés tout va.
Je passe en résolu
Je passe en résolu
