Changement de raspberry
salinois
Message par salinois »
j'ai passé Domoticz sur une autre machine RPi pour un RPi 4b.( avec bookworm)
1. sauvegarde base de données sur old RPi
2. installation domoticz sur la nouvelle machine (avec chgt @IP avant installation IP statique) et déplacement du module TINFO EDF.
3. restore base de donnée.
4. acces à l'application
5. scripts OK
6. speedtest OK
7. Mesures OK, mais pour les infos Pourcentage de charge et Teleinfo courant , il n'y a pas d'info dans les graphs, cela affiche les valeurs de l'autre RPi, avant que je l'arrete.
Aurais-je loupé qqchose ?
Salinois
Re: Changement de raspberry
Il serait mieux si tu pouvais nous dire exactement le nom des plugins avec lesquels tu as des soucis.
Tu as remis les bons ports USB ? Ils ont peut-être changé.
Tu peux nous mettre les logs au démarrage de DomoticZ ?
salinois
ah oui pardon
c'est avec le plugin Teleinfo EDF, mais c'est juste les graphs Pourcentage de charge et courant , les autres valeurs ont l'ai d'etre OK
j'ai vérifier le calcul des kwh par couleur.
oui , le port usb est identique, ce qui est bizarre , c'est que les heures changent bien dans ces dispositifs.
2024-04-11 19:12:23.892 Error: Failed login attempt from 192.168.0.6 for 'admin' !
2024-04-11 19:29:00.351 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 19:34:00.472 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 19:35:00.461 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo:, trigger: "at *:35"
2024-04-11 19:35:00.472 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 19:35:00.473 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 19:35:00.925 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 19:35:00.925 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 19:35:00.935 Status: dzVents: Nb Jours restants : Bleu : 135 Blanc : 6 Rouge : 0
2024-04-11 19:35:00.936 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 19:35:00.936 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 19:35:01.385 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 19:35:01.386 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 19:35:01.397 Status: dzVents: Aujourd hui : TEMPO_BLEU - Demain : TEMPO_BLEU
2024-04-11 19:35:01.397 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 19:39:01.468 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 19:45:05.137 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 19:51:00.374 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 19:56:00.483 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 19:59:53.082 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 19:59:53.082 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 20:00:00.836 Status: Starting automatic database backup procedure...
2024-04-11 20:00:01.001 Status: Ending automatic database backup procedure...
2024-04-11 20:01:00.106 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:05:00.300 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo:, trigger: "at *:05"
2024-04-11 20:05:00.311 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 20:05:00.311 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 20:05:00.785 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 20:05:00.785 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 20:05:00.796 Status: dzVents: Nb Jours restants : Bleu : 135 Blanc : 6 Rouge : 0
2024-04-11 20:05:00.796 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 20:05:00.796 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 20:05:01.223 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 20:05:01.223 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 20:05:01.235 Status: dzVents: Aujourd hui : TEMPO_BLEU - Demain : TEMPO_BLEU
2024-04-11 20:05:01.235 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 20:06:00.230 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:11:00.344 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:16:00.467 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:16:04.209 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 20:16:04.210 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 20:17:35.906 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2024-04-11 20:21:00.088 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:26:00.210 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:26:20.835 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 20:26:20.835 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 20:31:00.330 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:35:00.392 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo:, trigger: "at *:35"
2024-04-11 20:35:00.403 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 20:35:00.403 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 20:35:01.470 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 20:35:01.470 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 20:35:01.480 Status: dzVents: Nb Jours restants : Bleu : 135 Blanc : 6 Rouge : 0
2024-04-11 20:35:01.481 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 20:35:01.481 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 20:35:01.933 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 20:35:01.933 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 20:35:01.944 Status: dzVents: Aujourd hui : TEMPO_BLEU - Demain : TEMPO_BLEU
2024-04-11 20:35:01.945 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 20:35:32.400 Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2024-04-11 20:36:00.487 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:39:34.685 Error: CheckAuthToken(1cfaad75708b689c76f631e8b4837c74_ZTE2NmQ0NTYtMThkMy00YzI4LTljMDItYWVjZjEyODM3MWZi) : auth token mismatch
2024-04-11 20:39:41.985 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 20:39:41.985 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 20:41:00.564 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:44:43.922 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 20:44:43.922 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 20:46:00.183 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:46:24.414 Status: ::ffff:192.168.0.6 -> handle abandoned timeout (status=6)
2024-04-11 20:50:37.488 Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2024-04-11 20:51:00.304 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 20:56:00.427 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:00:01.541 Status: Starting automatic database backup procedure...
2024-04-11 21:00:01.726 Status: Ending automatic database backup procedure...
2024-04-11 21:01:00.553 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:01:42.556 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 21:01:42.556 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 21:05:00.121 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo:, trigger: "at *:05"
2024-04-11 21:05:00.135 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 21:05:00.136 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 21:05:00.817 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 21:05:00.817 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_njb_tempo"
2024-04-11 21:05:00.828 Status: dzVents: Nb Jours restants : Bleu : 135 Blanc : 6 Rouge : 0
2024-04-11 21:05:00.828 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 21:05:00.829 Status: EventSystem: Script event triggered: /domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-04-11 21:05:01.274 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 21:05:01.274 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: couleurs_tempo: HTTPResponse: "Rep_couleur_tempo"
2024-04-11 21:05:01.285 Status: dzVents: Aujourd hui : TEMPO_BLEU - Demain : TEMPO_BLEU
2024-04-11 21:05:01.285 Status: dzVents: Info: ------ Finished couleurs_tempo
2024-04-11 21:05:36.471 Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2024-04-11 21:06:00.170 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:08:28.360 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-04-11 21:08:28.360 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-04-11 21:08:33.560 Status: ::ffff:192.168.0.6 -> handle abandoned timeout (status=6)
2024-04-11 21:11:00.286 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:16:00.417 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:20:28.235 Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2024-04-11 21:21:00.536 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:26:00.147 Status: EventSystem: Script event triggered: Script_weewx
2024-04-11 21:27:19.969 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Blancs)
2024-04-11 21:27:19.975 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Rouges)
2024-04-11 21:27:19.982 Linky: Current (Teleinfo Courant)
2024-04-11 21:27:19.987 Linky: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2024-04-11 21:27:30.760 Linky: General/kWh (Teleinfo kWh Total)
2024-04-11 21:27:30.765 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Bleus)
2024-04-11 21:27:30.773 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Blancs)
2024-04-11 21:27:30.779 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Rouges)
2024-04-11 21:27:30.785 Linky: Current (Teleinfo Courant)
2024-04-11 21:27:30.790 Linky: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2024-04-11 21:27:41.270 Linky: General/kWh (Teleinfo kWh Total)
2024-04-11 21:27:41.277 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Bleus)
2024-04-11 21:27:41.284 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Blancs)
2024-04-11 21:27:41.289 Linky: P1 Smart Meter (TeleinfokWh Jours Rouges)
2024-04-11 21:27:41.295 Linky: Current (Teleinfo Courant)
2024-04-11 21:27:41.300 Linky: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
salinois
Tu peux nous mettre les logs de démarrage de DomoticZ ?
Ton dongle est branché sur quel port ? Un usb 2 ou usb 3 ? Essaye l'autre type.
salinois
ok, pour changer de port usb, mais pourquoi les autres infos du linky fonctionnement bien ?
il est sur un usb2 comme sur l'autre RPi
pour les logs de domoticz , j'ai tout mis
et avec bookworm, il n'y a pas plus de fichier syslog dans var/log, faut que je regarde comment ça se passe avec les logs.
je vais attendre l'info des heures creuses, pour voir si ça se met bien à jour.
salinois
salinois
l'info pour les heures CREUSES viennent de s'afficher.
donc le module fonctionne.
salinois
Tu as quoi comme fréquence de mise à jour ? Essaye de l'augmenter vers 20 ou 30.
salinois
Bon
apparemment ça vient de tomber en marche !!!
les deux widgets qui posaient pb refonctionnent
le passage en creuse a dû faire qqchose, bizarre.
sinon ma méthode pour la restauration etait bonne ?
A suivre demain.
bonne soirée
Salinois
Tant mieux que ce soit repartit.
Dans le principe, oui la méthode de restauration est bonne, mais cela dépend de tout ce qui est aussi installé sur le Pi autour de DomoticZ.
Il vaut mieux prendre des notes au fur et à mesure pour pouvoir le refaire plus rapidement et sans oublier des choses.
