Domoticz / Homebridge
fjum
Message par fjum »
Je m'en remets aux administrateurs, je ne sais pas si je pose la question au bon endroit.
Je tente et teste une interconnexion Domoticz / Homebridge.
Non pas dans le but final d'utiliser Homekit, raison d'être d'Homebridge, mais dans le but d'interfacer avec Domoticz des objets actuellement non conciliables avec lui.
Je m'explique : Je n'ai pas trouvé de plugin Domoticz pour piloter ma télévision. Par contre, Homebridge dispose d'un plugin qui permet de la contrôler. Idem pour ma chaudière.
Dans mon installation, Domoticz communique bien avec Homebridge et Homebridge communique bien avec ma télévision. Est-il possible, et si oui comment, de faire en sorte que Domoticz communique avec ma télévision via Homebridge ?
Je retrouve bien dans Homebridge les dispositifs Domoticz que j'ai exposés dans une pièce virtuelle créée à cet effet.
Je retrouve bien dans Homebridge le dispositif lié à ma télévision ?
Mais je ne trouve pas le moyen de faire en sorte que Homebridge renvoie le dispositif télé vers Domoticz afin que Domoticz puisse contrôler la télé via Homebridge.
Voilà, j'espère avoir été clair dans mon explication.
Merci d'avance pour vos réponses.
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
pierrotori
Message par pierrotori »
il faudrait que ta télé remonte de domoticz donc plugin qui gere ta tele ou script
sinon creer une tv virtuelle dans domoticz et faire une routine dans google home quand la tele s’allume alors active la tv virtuelle
attention avec homekit malheureusement il faut un hub pour se connecter de l’exterieur et donc une apple tv
Flying Domotic
Re: Domoticz / Homebridge
Message par Flying Domotic »
J'ai le même problème avec des volets qui ne remontent que dans HomeBridge.
J'ai dû faire des scripts Apple Home du genre :
- quand le volet physique s'ouvre, ouvrir le volet virtuel Domoticz
- quand le volet physique se ferme, fermer le volet virtuel Domoticz
- quand le volet virtuel Domoticz s'ouvre, ouvrir le volet physique
- quand le volet virtuel Domoticz se ferme, fermer le volet physique
C'est pas très glamour, mais j'ai as trouvé mieux ...
