[Résolu] Probleme erreur suite reinstallation
chuyard
Message par chuyard »
Suite à une réistallation complète du système j'ai une erreur:
Error: zigbee: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=156 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
Cette erreur a plusieurs "getdevices&rid=156" avec des n°rid= différents, est -il possible que ce soit des devices qui soient restés de l'ancienne installation dans la cle sonoff?
Les devices Zigbee sont tous installés et fonctionnent.
Comment supprimer ces erreurs?
erreurs json:
errors(1).json
(214.26 Kio) Téléchargé 50 fois
pi os Bullseye 64 bits
domoticz:
Version: 2024.4
Build Hash: 731719420
Compile Date: 2024-01-30 09:16:34
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
merci
Dernière modification par chuyard le 24 avr. 2024, 22:45, modifié 2 fois.
Re: Probleme erreur suite reinstallation
je pense que ton problème est lié à une mauvaise configuration au niveau de l'API Json
soit au niveau de la config d'accès l'API/JSon depuis le plugin sur la page Hardware, soit au niveau des settings DOmotciz
https://www.domoticz.com/wiki/Security
chuyard
Merci, ça marche!
