Plusieurs courbes sur un même graphique ?
Phil35
Message par Phil35 »
Aujourd'hui, j'envoi une valeur de température, sans problème vers domoticz et le graphique se met à jour c'est nickel, une seule courbe.
Je souhaiterai envoyé des valeurs de températures pour faire plusieurs courbes sur un même graphique
ex :
22°C -> capteur 1 > Courbe1
21°C -> capteur 2 > Courbe2
20°C -> capteur 3 > Courbe3
commande utilisée aujourd'hui (pas en clair via internet mais via un vpn)
curl -s -i -H "Accept: application/json" --user xxxxx:yyyyy "http://192.168.x.xx:xxxxx/json.htm?type=command&param=udevice&idx=34&nvalue=0&svalue=22
Est ce possible ? et si oui comment ?
J'ai lu la page : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's mais pas trouvé mon bonheur enfin il me semble.
Merci pour votre aide
Cordialement
Phil
Production : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (OS 10 / buster) + domoticz 2022.2
Production : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (OS 11 / bullseye) + domoticz V2024.7
Re: Plusieurs courbes sur un même graphique ?
Tu as vu que tu avais une fonction dans DomoticZ pour faire des graphiques personnalisés ? Tu peux sélectionner les widgets que tu souhaites affichés. C'est en haut à droit de la page Température.
Phil35
oui et merci pour ton temps et la réponse.
mais deux problèmes :
- aucun moyen de sauvegarder le graphique réalisé ou je n'ai pas trouvé, l'objectif n'est pas de cliquer à chaque fois sur "graphique personnalisé"
- l'objectif est d'alimenter domoticz au fil de l'eau avec des valeurs de températures différentes provenant de différents capteurs. Pour un capteur cela fonctionne nickel, mon objectif est de passer à plus d'un capteur donc avec plusieurs courbes, une par capteur, de façon automatique.
Tu pourrais utiliser un widget Température+Humidité et envoyer une info de température à la place de l'humidité.
Le seul widget que je connais avec 3 courbes est celui de la consommation en ampère de la téléinfo triphasé. Cela peut fonctionner si tu envoies l'info de 3 températures à la place des 3 phases. C'est un plugin qui gère ça, je ne sais pas si l'API permet d'envoyer ces infos.
Je pense que tu es à la limite de DomoticZ sur ce point-là. Si tu as vraiment ce besoin, regarde peut-être un serveur web en parallèle de DomoticZ dans lequel tu pourrais pousser les données.
Phil35
Merci beaucoup @keros pour cette réponse complète.
Effectivement sinon c'est serveur web + par exemple (https://www.chartjs.org/docs/latest/sam ... /line.html)
cela fonctionne très bien, mais bon j'avais dans l'idée de rester dans domoticz, c'est donc la limite aujourd'hui.
Cordialement
Tu peux aussi regarder du coté de influx et Grafana.
