TL;DR
Messages d'erreur Zigbee: Decode8000 et E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL
Tout d'abord je vous demande d'être indulgents par rapport à mes versions (pas à jour) mais je ne pense pas que ce soit la source du problème.
(J'ai été salement refroidi lorsqu'une "mise à jour en un clic" de Domoticz m'avait complètement cassé mon système pour une histoire de librairies)
Je vous décris mon installation:
Domoticz sur un RaspberryPi 3b depuis 2017
Ajout PiZigate en 2019.
Versions:
Debian 10.13 sur Rpi3 model B (armv7) - python3 est Python 3.7.3 - python est 2.7.16
Domoticz 2020.2
Zigate plugin 4.11.017
Zigate Firmware 030f
Domoticz est interfacé avec:
- de nombreux équipements via HTTP ou MQTT (Sonoff, IPX800, etc) - ceci est hors propos
- en Zigbee:
: de nombreux boutons-poussoirs (Tuya, Aqara, ...)
: 3 capteurs (température, hygro, pression atm. Aqara)
: un détecteur d'incendie
: un détecteur d'ouverture de porte
: deux capteurs d'inondation
: (routeur) un double relais
: (routeur) une ampoule connectée RGB-CW-WW
: (routeur) 3 prises connectées Blitzwolf - avec poll de la consommation toutes les 300 secondes
Description du problème:
Peu à peu certains devices Zigbee se sont arrêtés de fonctionner, en particulier l'un ou l'autre qui doivent passer via un routeur.
A chaque fois, il faut refaire l'appairage qui réussit.
A la même période deux des trois capteurs de température/humidité ont cessé d'envoyer leurs données, et ce n'est pas pour un problème de pile.
Leur réappairage semble bien se passer (clignotement OK) mais ils ne mettent pas à jour Domoticz.
J'ai un peu déplacé les 3 prises Blitzwolf afin de forcer une reconfiguration de la topologie.
La situation n'a fait que s'empirer et aujourd'hui le plugin Zigbee le montre plus que les équipements terminaux à portée du Pizigate, tandis que tous les routeurs sont en panne.
Voir: https://drive.demees.net/s/S9YWwkyMKis2pKQ
Aujourd'hui le plugin me dit: sur 26 appareils: 10-vivant, 2-pas vu, 14-indéfini.
Le plugin affiche son lot d'erreurs tel que celle-ci:
Time : "02/05/2024 06:38:27"
Module : "Input"
nwkid : null
PluginHealth : "Ready"
message : "Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 9f sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL] "
PermitToJoin :
Duration : 255
Starttime : 1714592629
Thread : "MainThread"
LastLog : 4
StartTime : "01/05/2024 21:28:12"
FirmwareVersion : "030f"
FirmwareMajorVersion : "0003"Code : Tout sélectionner
2024-05-02 04:21:50.925 Error: (Zigbee) Device Health - Nwkid: de2a,Ieee: 842e14fffe359c63 , Model: TS0121 seems to be out of the network
2024-05-02 06:21:09.490 Error: (Zigbee) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 50 sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
2024-05-02 06:26:30.519 Error: (Zigbee) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 67 sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
2024-05-02 06:30:29.234 Error: (Zigbee) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 7c sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
2024-05-02 06:36:11.992 Error: (Zigbee) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 95 sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
2024-05-02 06:38:27.517 Error: (Zigbee) Decode8000 - PacketType: 0100 TypeSqn: None sqn_app: 9f sqn_aps: None Status: [E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL]
2024-05-02 13:00:36.641 Error: (Zigbee) Device Health - Nwkid: 0ead,Ieee: a4c138541c000bdf , Model: TS0505B seems to be out of the network
2024-05-02 15:04:47.315 Error: (Zigbee) Device Health - Nwkid: 1c21,Ieee: 00158d00040507e4 , Model: lumi.remote.b1acn01 seems to be out of the network Selon vous, quel devrait être mon plan d'action ?
Au cas où un factory reset de ce PiZigate est possible, le problème reviendra-t-il certainement ?
Un upgrade du firmware Pizigate à ce niveau est-il nécessaire / sans intérêt ici / déconseillé ?
Remplacer le Pizigate ? Par quoi ?
Merci de vos conseils avisés.
Frédéric
