Compteur d'impulsions
marcus_54
Message par marcus_54 »
J'ai l'impression que c'est très simple et pourtant je ne trouve pas…j'ai un peu honte 😊
J'ai commandé sur Aliexpress des boutons-poussoirs en 433MHz.
Dans Domoticz, j'ai détecté le bouton via ma passerelle RFLink et il peut faire un on/off quand j'appuie sur le BP.
L'idée que j'avais est de compter les impulsions générées par le compteur de gaz Gaspar et de récupérer cette impulsion pour incrémenter un compteur virtuel.
La question est comment je fais le lien entre mon interrupteur et le compteur virtuel ?
merci 😊
Domoticz 2024.7
marcus_54
Re: Compteur d'impulsions
J'ai trouvé un truc, je ne sais pas si c'est parfait…
J'ai l'impression que de temps en temps si j'appuie un peu vite ça loupe des impulsions…
Pour rappel la sortie TIC de gazpar envoie une impulsion tous les 10 litres de gaz
Donc sur l'interrupteur pour le moment j'ai mis en "Push On Button" et sur les champs de l'interrupteur (idx=1140 est le compteur)
"action on"
http://192.168.0.7:8084/json.htm?type=c ... 0&svalue=1
"action off"
http://192.168.0.7:8084/json.htm?type=c ... 0&svalue=0
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Il est possible de créer un petit script qui va incrémenter le compteur à chaque appui sur le bouton.
marcus_54
sans doute, mais la solution précédente fonctionne.
Domoticz 2024.7
pierrotori
Message par pierrotori »
j’essaierais avec un RFXmeter counter
avec le diviseur égal 0.01 a chaque impulsion il ajoute 10 et a minuit il repasse zéro ce qui donnera ta conso journalière
aurais tu un lien de ton matériel acheté et mis en place sur le gazpar ?
