J'essaye de tester pour vous : "le Philips Hue fait maison"
Bonjoir !
En ce moment je m'attaque a l'eclairage :
- Ensemble MIlight (equivalent de Philips Hue en un peu plus cheap, et surtout moins chere) Ok c'est bon est facile a mettre en place.
- Hyperion, Toujours une adaptation d'un produit Philips : L'ambilight pour les TV, OK c'est bon, et en plus il travail aussi sur le signal que lui envoi mon Freebox Player (Dommage que canal+ retransmet les films avec les bandes noir en haut et en bas).
De mon Hyperion il me reste 2m de Ruban A Led WS2801, quoi en faire ???
On continue dans les truc fait maison ?
Avant tout un peu de lecture sur les différents rubans de LED, c'est en anglais mais cela ne fait pas de mal : http://www.tweaking4all.com/hardware/ar ... s2812-led/
En fouillant j'ai trouver un sketch qui "copie" un Bridge Philips Hue v1 sur une ESP8266, il est reconnu par Domoticz, l'app IOS, HomeBridge :
https://github.com/sticilface/Esp8266-Hue
Il est prevu pour fonctionner avec un ruban de led WS2812B (celui a 3 fils si vous avez bien lu l'article sur les rubans de led) que l'on branche sur le GPIO2 de L'esp8266.
Il cree 10 ampoules Hue dans Domoticz, chaque lampe pilotes 25 led du ruban.
J'ai l'ai compiler sur un Wemos Mini D1, et il a l'air de fonctionner parfaitement : Domoticz peut ce connecter dessus, les actions fait sur l'app IOS sont remonté sur domoticz via le point d'acces Hue precedement crée.
Mon probleme, il est pas fait pour un ruban de ws2801 (a 4 fils), du coup je ne peux pas plus tester que cela, parmi vous est ce qu'il y en a un qui a une chute de ws2812b et une esp8266 pour essayer ce machin svp ?
Re: J'essaye de tester pour vous : "le Philips Hue fait maison"
Comme cela passionne les foules, je continue ?
J'ai recu mon ruban de led ws2812b, je l'ai branché a un Wemos Mini d1, et maintenant j'ai 30 lampes Hue en plus dans Domoticz que je peux gerer une/une (c'est bien galere il faut l'admetre), ou en groupe par paquet de 6 a créé depuis l'App iOS.
Pas réussit a le contrôler depuis une app Android ou Chrome.
La reactivité ce compte en en milisecondes, la luminosité : a partir de 6 "pixels" allumé difficile de faire plus lumineux, toutes les couleurs sont bien gérées.
Reste a tester la stabilité du programme.
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Rien qu'en lisant le titre j' étais sur que c' était toi :ugeek:
Objectif : WAF > 1
j'ai aussi trouver ceci :
http://pance.mk/index.php/wifi-light-wi ... uino-code/
Un wemos / nodemcu + ruban a led ws2812b + website heberger par la puce esp8266
commandable avec le http depuis domoticz :
http://ipdevotreesp/green : ruban de led en vert
http://ipdevotreesp/black : ruban eteind
etc etc etc.
c'est simple basic pas de "gadget" mais c'est hyper facile a faire et a comprendre.
djksage
Message par djksage »
hello,
à la lecture ça me semble top, mais est ce que tu pourrais faire un tuto plus complet pour les néophytes de mon genre?
Grace à (ma femme dira à cause de, question de point de vue) ce forum j'ai déjà commandé quelques arduino pour tester mysensors, cette semaine j'ai commandé un nodemcu pour essayer de me faire une passerelle mysensors wifi et la faut que je me commande des wemos (cette fois ci je vais m'en prendre 4/5 pour avoir ce qu'il faut pour faire mumuse) + des LEDs. J'ai pas reçu grand chose (c'est pas chère mais que c'est long les commandes en chine) et donc je suis déjà perdu à "compiler" :lol: je n'est pas encore utiliser d'arduino, juste regardé quelques tutos pour mysensors ou les sketchs sont déjà compilé ;)
merci en tout cas de nous faire découvrir les potentiel de ces petit ESP
Pour la passerelle Philips Hue fait maison : je ferais peux être un tuto si j arrive a modifier le code pour commander toutes les LED en même temps sur le ruban (ou si le créateur du code le fait suite a ma demande) car actuellement sur un morceaux de 30 cm, j'ai 15 led qui sont reconnu comme 15 ampoules différentes et c'est vraiment galère a "gérer".
Pour l'autre sketch :
Le lien que j'ai donné est déjà une sorte de tuto assez complet qui permet d'y arriver tous seul, au pire il n y a rien de plus formateur que de ce "depanner" tout seul, apprendre a trouver les bonnes librairie, savoir utiliser GITHUB et ses différentes branches de développement.
- Avec je me suis fais une lampe qui me donne l’état de mon alarme "domoticz" (rouge : System armé, blanc : intrusion, vert : System désarmé).
- Je vais essayer de "l’améliorer" en ajoutant une page de config wifi (si l'ESP ne ce connecte pas au wifi enregistré dans le sketch, elle passe en point d'acces et propose un scan des reseaux capté avec possibilité de s'y connecter+ nombre de led sur le ruban + pin de connexion + des effets.
- Je l'ai déja modifier pour avoir "l'etat" de la lampe : flash en blanc a chaque reboot / flash vert a la connection au reseau wifi / flash rouge si pas de connection au wifi.
Dans tous les cas c'est du pompage et adaptation de code déjà existant je n'invente rien.
mon sketch est accesible ici :
https://github.com/deennoo/ESP8266-ws2812b
marktapagé ;)
djksage
deennoo a écrit :Pour la passerelle Philips Hue fait maison : je ferais peux être un tuto si j arrive a modifier le code pour commander toutes les LED en même temps sur le ruban (ou si le créateur du code le fait suite a ma demande) car actuellement sur un morceaux de 30 cm, j'ai 15 led qui sont reconnu comme 15 ampoules différentes et c'est vraiment galère a "gérer".
je voulais placer 8m de ruban avec ces LED ce qui sera difficile de gérer led par led (30X8= 240 led) :lol:
Bon j'ai installé IDE, installer les librairies (mysensors 1.5.3 et esp8266) et regradé un peut hier soir, donc j'ai pas verifié si j'avais les lib du sketch mais bon je devrais m'en sortir ;)
Je trouve le 1er sketch qui simule un Hue plus pratique d'utilisation avec le soft installer sur le smartphone (installation WAF oblige), mais si il faut controler chaque led, c'est pas possible. Maintenant faut voir pour peut être modifier le code pour l'utiliser avec des rubans à led non "adressable" ( 4 cable en générale) pas besoin d'un sapin de noel dans mon salon :lol: juste de quoi remplacer quelques TL dimmable et le tout controlable depuis domoticz 8-)
