Avant que je n'oublie :
Version: 2024.7
Build Hash: b317cfab1
Compile Date: 2024-07-13 16:59:31
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
Tout fonctionnait parfaitement depuis des mois... et hier soir, pouf ! Plus rien. Le serveur ne ping plus et plus rien ne fonctionne.
Je relance le serveur ce matin. J'arrive à l'interface Domoticz : La tous mes raccourcis sont au rouge... impossible d'acceder à l'interface du Plugin.
Dans les log, ca sent pas bon du tout !!!
2024-09-18 15:20:23.112 Error: Zigbee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/adminroot/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: Traceback (most recent call last):
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: File "/home/adminroot/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 113, in <module>
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: from Classes.WebServer.WebServer import WebServer
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: File "/home/adminroot/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/WebServer/WebServer.py", line 55, in <module>
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: class WebServer(object):
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: File "/home/adminroot/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/WebServer/WebServer.py", line 86, in WebServer
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: from Classes.WebServer.rest_PluginUpgrade import (
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: File "/home/adminroot/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/WebServer/rest_PluginUpgrade.py", line 6, in <module>
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: import z4d_certified_devices
2024-09-18 15:20:23.158 Error: Zigbee: ModuleNotFoundError: No module named 'z4d_certified_devices'
2024-09-18 15:20:41.443 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2024-09-18 15:20:41.451 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2024-09-18 15:20:51.461 Motherboard: General/Percentage (HDD /)
2024-09-18 15:20:51.470 Motherboard: General/Percentage (HDD /boot)
2024-09-18 15:21:01.464 Motherboard: General/Percentage (CPU_Usage)
2024-09-18 15:21:28.388 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:21:31.486 Motherboard: Temp (Internal Temperature)
2024-09-18 15:21:31.494 Motherboard: General/Percentage (CPU_Usage)
2024-09-18 15:21:42.392 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:21:56.396 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:22:01.493 Motherboard: General/Percentage (CPU_Usage)
2024-09-18 15:22:01.499 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2024-09-18 15:22:01.506 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2024-09-18 15:22:10.401 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:22:24.404 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:22:31.501 Motherboard: General/Percentage (CPU_Usage)
2024-09-18 15:22:38.408 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:22:41.516 Motherboard: Temp (Internal Temperature)
2024-09-18 15:22:52.412 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
2024-09-18 15:23:01.521 Motherboard: General/Percentage (CPU_Usage)
2024-09-18 15:23:06.416 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedlyMerci par avance de toute l'aide que vous m'apporterez !
