[Fermé] Problème de mise a jour plugin
Matthias
Message par Matthias »
Je souhaitais mettre à jour le plugin par la page web mais j'ai un message d'erreur.
J'ai donc voulu utiliser la méthode manuelle via le terminal en faisant un sudo git pull dans le dossier du plugin et j'obtiens un message d'erreur que voici :
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint:   git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
Updating e1179aa1..7b6f080e
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        plugin.py
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Que faire pour aller au bout de mon idée ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Keros le 13 déc. 2024, 06:06, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponse
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Re: Problème de mise a jour plugin
Tu pourrais regarder le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande : c'est une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes.
J'ai déplacé ton message dans un nouveau sujet (explication dans le lien ci-dessus).
