Meilleur méthode pour récupérer valeur visual crossing?
suisk1ptitmotard
Message par suisk1ptitmotard »
Je cherche la méthode la plus simple et fiable pour récupérer température du device THB de visual cossing en lua de préférence.
Le but est de forcer la fonctionnement de la filtration de la piscine en cas de température négative.
J'utilise ce script viewtopic.php?t=6567 qui fonctionne très bien.
Le device température donne aussi humidité et baromètre, du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Merci pour vos conseilles :)
RPi2 Arduino digicode 12 Capteurs Sirénes Relais TeleInfo ESP8266 ds180b1 bme280 Alim Ininterruptible HPamplificateur
DomoticzV2024.7 Nginx Ramlog Openvpn Fail2ban Iptable MiniDlna Ssmtp Samba Telebot openbeken
Re: Meilleur méthode pour récupérer valeur visual crossing?
Slt,
Demande de l'aide a Chatgpt.
Il m'a permit de faire revivre de vieux script lua, mort par cause d'api disparu.
Modifier un plugin mort a cause de bibliothèque non mises a jours lors d'un passage de buster vers bookworm.
Et en plus il est même un peu éducateur.
Voici un exemple pour visual crossing, la formulation est importante
https://chatgpt.com/share/6739181e-0b7c ... 72e6a6637c
C'est pas parfait, il utilise l'API http de domoticz au lieu du lua natif, a toi de lui dire : pour mettre a jour le device utilise : https://wiki.domoticz.com/LUA_commands
suisk1ptitmotard
oui merci bonne idée, en version 2024.7 domoticz prend en compte visual crossing
le device à les 3 valeurs
suisk1ptitmotard
Plusieurs tentatives mais ca ne fonctionne pas
-- ID du périphérique dans Domoticz
local deviceIdx = 1  -- Remplacez par l'idx exact de votre capteur
-- Fonction principale
return {
    on = {
        timer = { 'every 5 minutes' } -- Ce script s'exécute toutes les 5 minutes
    execute = function(domoticz)
        -- Récupération du périphérique par son idx
        local device = domoticz.devices[deviceIdx]
        if device then
            -- Récupérer la température
            local temperature = device.temperature
            domoticz.log('La température mesurée par le périphérique avec l\'idx ' .. deviceIdx .. ' est de ' .. temperature .. '°C', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.log('Le périphérique avec l\'idx ' .. deviceIdx .. ' n\'a pas été trouvé.', domoticz.LOG_ERROR)
Ca fait Error: EventSystem: Lua script THB did not return a commandArray
La requête json ca donne
"ActTime": 1731797737,
"AstrTwilightEnd": "18:59",
"AstrTwilightStart": "06:11",
"CivTwilightEnd": "17:44",
"CivTwilightStart": "07:26",
"DayLength": "09:09",
"NautTwilightEnd": "18:22",
"NautTwilightStart": "06:48",
"ServerTime": "2024-11-16 23:55:37",
"SunAtSouth": "12:35",
"Sunrise": "08:01",
"Sunset": "17:10",
"app_version": "2023.1 (build 15377)",
"result": [
"AddjMulti": 1,
"AddjMulti2": 1,
"AddjValue": 0,
"AddjValue2": 0,
"Barometer": 1019,
"BatteryLevel": 255,
"CustomImage": 0,
"Data": "3.4 C, 93 %, 1019 hPa",
"Description": "",
"DewPoint": "2.38",
"Favorite": 1,
"Forecast": 2,
"ForecastStr": "Partly Cloudy",
"HardwareDisabled": false,
"HardwareID": 2,
"HardwareName": "Visual Crossing",
"HardwareType": "Visual Crossing (Weather Lookup)",
"HardwareTypeVal": 127,
"HaveTimeout": false,
"Humidity": 93,
"HumidityStatus": "Wet",
"ID": "0001",
"LastUpdate": "2024-11-16 23:51:43",
"Name": "THB",
"Notifications": "true",
"PlanID": "0",
"PlanIDs": [0],
"Protected": false,
"ShowNotifications": true,
"SignalLevel": "-",
"SubType": "THB1 - BTHR918, BTHGN129",
"Temp": 3.4,
"Timers": "false",
"Type": "Temp + Humidity + Baro",
"TypeImg": "temperature",
"Unit": 1,
"Used": 1,
"XOffset": "0",
"YOffset": "0",
"forecast_url": "aHR0cHM6Ly92aXN1YWxjcm9zc2luZy5jb20vd2VhdGhlci1mb3JlY2FzdC80OC41NTIwNSUyQzIuNDIwNzYvbWV0cmlj",
"idx": "1",
"trend": 3
"status": "OK",
"title": "Devices"
Il ce fait tard, j'essai de trouver plus tard :geek:
Dernière modification par Keros le 18 nov. 2024, 05:54, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
pierrotori
Message par pierrotori »
voici un script pour visual crossing, si cela peut t'aider. je ne l'utilise plus car il y a le plugin
-- Authors  ----------------------------------------------------------------
-- gestion des angle/degré
-- http://www.toujourspret.com/techniques/orientation/topographie/rose_des_vents.php#:~:text=On%20divise%20le%20cercle%20en%20deux%20pour%20obtenir,180%C2%B0%20et%20l%27Ouest%20%C3%A0%20%28180%C2%B0%20%2B%2090%C2%B0%29%20270%C2%B0.
-- v1.0 meteo open wheater crossing
local scriptName        = 'METEO OPEN WHEATER CROSSING'
local scriptVersion     = '1.0'
local api = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -- Entrer ici votre clé API
local latitude  = 50.413428	-- Latitude. (Decimal number)
local longitude = 2.058115	-- Longitude. (Decimal number)
local server ='https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/'
local d_internet = "Internet"        -- Nom du dispositif Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local f_dry_run = 'N'                -- (Y) pour tester le script de protection solaire sans activer réellement le store
local f_notification = "N"           -- (Y) Active les f_notifications, (N) les désactive
local message = '.'
return {
	active = false,
	on = {
	timer = { 'every 10 minutes' },
	customEvents = { 't_wvc_meteo' },
	httpResponses = { 'urloc' }
	data = {
		flag = { initial = 0, maxItems = 1 }
    logging = {
        -- level = domoticz.LOG_INFO,   -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
        -- level = domoticz.LOG_ERROR,
        -- level = domoticz.LOG_DEBUG,
        -- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
        marker = scriptName..' v'..scriptVersion
execute = function(dz, item, trigger)
	local latitude  = dz.settings.location.latitude
	local longitude = dz.settings.location.longitude
	local url =
	-- PROGRAM STARTS
	dz.log('============== METEO PREVISIONNEL LOG ==================', dz.LOG_INFO)
	if d_internet and dz.devices(d_internet).state == 'Off' then return end
	dz.log('Home latitude = ' .. tostring(latitude), dz.LOG_DEBUG)
	dz.log('Home longitude = ' .. tostring(longitude), dz.LOG_DEBUG)
	if item.isTimer or item.isCustomEvent then
		url = server..latitude..","..longitude.."/"..dz.time.rawDate.."?unitGroup=metric&key="..api.."&include=current"
			dz.openURL(
				{url = url,	method = 'GET', callback = 'urloc'}
			dz.log('Déclenchement', dz.LOG_DEBUG)
	elseif  item.isHTTPResponse then
		if item.ok and item.isJSON then
			local days = {}
			days = item.json.days[1]
			local liste  = {}
			liste = item.json.currentConditions
			local nuage = liste.cloudcover
			dz.log('nuage = '..nuage, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_nuage').update(0,nuage)
			local temps = liste.conditions
			dz.log('temps = '..temps, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_temps').updateText(temps)
			local temp = liste.temp
			dz.log('temp = '..temp, dz.LOG_DEBUG)
			local humidity = liste.humidity
			dz.log('humidity = '..humidity, dz.LOG_DEBUG)
			local pression = liste.pressure
			dz.log('pression = '..pression, dz.LOG_DEBUG)
			local ressentie = liste.feelslike
			dz.log('ressentie = '..ressentie, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_ressentie').updateTemperature(ressentie)
			local dew = liste.dew
			dz.log('point rosée = '..dew, dz.LOG_DEBUG)
			local vitesse = liste.windspeed
			dz.log('vitesse = '..vitesse, dz.LOG_DEBUG)
			local uvi = liste.uvindex
			dz.log('uvi = '..uvi, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_UVI').updateUV(uvi)
			local visibilite = liste.visibility
			dz.log('visibilite = '..visibilite, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_visibilite').updateVisibility(visibilite)
			local pluie = liste.precip
			dz.log('pluie = '..pluie, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_pluie').updateRain(100, pluie)
			local alerte_pluie = liste.precipprob
			dz.log('proba_pluie = '..alerte_pluie, dz.LOG_DEBUG)
			if alerte_pluie < 100 then
				dz.devices('wvc_alerte_pluie').switchOn()
				dz.devices('wvc_alerte_pluie').switchOff()
			local degre = liste.winddir
			dz.log('vent = '..degre, dz.LOG_DEBUG)
			-- status HUM_NORMAL, HUM_COMFORTABLE, HUM_DRY, HUM_WET, HUM_COMPUTE
			-- forecast BARO_NOINFO, BARO_SUNNY, BARO_PARTLY_CLOUDY, BARO_CLOUDY, BARO_RAIN
			if temps == 'Overcast' then
				temps_status = 'HUM_WET'
				temps_status = 'HUM_NORMAL'
			dz.devices('wvc_THB').updateTempHumBaro(temp, humidity, temps_status, pression, 'BARO_NOINFO')
			local gust = liste.windgust
			dz.log('rafale = '..gust, dz.LOG_DEBUG)
			if tonumber(degre) ==  0 then
				direction = "N"
			elseif tonumber(degre) < 22.5 then
				direction = "NNE"
			elseif tonumber(degre) < 45 then
				direction = "NE"
			elseif tonumber(degre) < 67.5 then
				direction = "ENE"
			elseif tonumber(degre) < 90 then
				direction = "E"
			elseif tonumber(degre) < 112.5 then
				direction = "ESE"
			elseif tonumber(degre) < 135 then
				direction = "SE"
			elseif tonumber(degre) < 157.5 then
				direction = "SSE"
			elseif tonumber(degre) < 180 then
				direction = "S"
			elseif tonumber(degre) < 202.5 then
				direction = "SSO"
			elseif tonumber(degre) < 225 then
				direction = "SO"
			elseif tonumber(degre) < 247.5 then
				direction = "OSO"
			elseif tonumber(degre) < 270 then
				direction = "O"
			elseif tonumber(degre) < 292.5 then
				direction = "ONO"
			elseif tonumber(degre) < 315 then
				direction = "NO"
			elseif tonumber(degre) < 337.5 then
				direction = "NNO"
			dz.log('direction = '..direction, dz.LOG_DEBUG)
			dz.devices('wvc_vent').updateWind(degre, direction, vitesse, gust, temp, ressentie)
			if f_notification == "Y" then
				message='*'..message
				dz.helpers.generalNotify(dz, 'BUSINESS', scriptName, message, 'sms')
			message = 'Données meteo non disponible'
			dz.log(message, dz.LOG_INFO)
				dz.helpers.generalNotify(dz, 'EXPLOIT', scriptName, message, 'telegram')
end -- execute
} -- return
suisk1ptitmotard
en fait je ne sais pas comment récupérer la valeur de la température, le plung-ins fonctionne sur mon domoticz.
Il y a THB avec 3 sous valeur dont THB1 la température
suisk1ptitmotard
C'est bon j'ai trouvé l'info, fallait juste faire cela.
commandArray={}
sensorwu = 'THB'
print('Debug Note')
if devicechanged[sensorwu..'_Temperature'] then
   --print(sensorwu..'_Temperature')
   --print(otherdevices_svalues[sensorwu])
   print(otherdevices_temperature[sensorwu])
Ce qui retourne
2024-11-17 10:07:40.819 Status: LUA: 5.0
Je savais bien qu'il ne fallait pas rester trop tard hier :lol:
C'est plus simple en DzVents, mais on va essayer en LUA.
ça fait longtemps que j'en ai pas fait. :mrgreen:
if (devicechanged['nomDuDispositifVC']) then
	--récupère la température
	local temperature = otherdevices_temperature['nomDuDispositifVC']
	--stock dans un dispositif Dummy de type température
	commandArray[#commandArray + 1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx['dispositifTemperatureDummy'] .. "|0|" .. temperature }
jeje
Message par jeje »
Bonjour,j'apporte ma pierre a l’édifice avec mes maigres connaissances, j' ai juste changer les noms de récupération des données dans le scripts d'openweather de Keros qui avait était aussi mis a jour par joebuz, je peux vous mettre le script si vous voulais mais je l'ai modifier pas mal pour me faire des notifications et des alertes en gros il est bordélique :D .Je doit tout réécrire pour mettre tout ça au propre mais pour l'instant je suis encore en test et j'essaie d'avoir ce qui m' intéresse le plus .
domoticz sur VM sur freebox delta
suisk1ptitmotard
oui ça serait cool de voir, cela, donne des idées.
