[Résolu 2] Création d'un Capteur Zigbee - PTVO vu par Z4D : 3 DS18S20 + 2 sorties Relais - Error 401
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Polopolo
Message par Polopolo »
Je souhaiterais réaliser un petit controleur Zigbee pour ma chaudière pour remplacer celui que j'ai réalisé avec un esp32 et espeasy en wifi. Sur ce controleur, j'ai 3 sondes de températures et 2 mini relais qui doivent générer des impulsons de 450 ms environ.
Pour ce faire, je compte utiliser :
- Module de carte de développement sans fil Zigbee, carte mère, port série, Ti CC2530
- des sondes DS18B20
- des mini-relais
- PTVO comme logiciel de programmation
Aujourdhui, j'entrevoie à peu près une solution avec autant de cartes Zigbee que de capteurs et relais mais je je me demande si cela serait faisable en regroupant tous les capteurs et/ou relais sur un seul device zigbee.
Si aujourd'hui mon installation fonctionne avec ZigbeeforDomoticz , l'utilisation de Zigbee2MQTT ne facilitera-t-il pas la tache ?
je vous remercie par avance de vos commentaires et suggestions
Paul
Dernière modification par Polopolo le 07 févr. 2025, 14:23, modifié 3 fois.
Thorgal
Re: Creation d'un Capteur Zigbee - PTVO
Message par Thorgal »
Hello, en quoi cela va te faciliter la tache ?
Dans tout les cas ton appareil ne sera pas supporté nativement.
Polopolo
Bonjour Thorgal,
je suis "obligé" de le faire moi-même pour les raisons suivantes :
- je n'ai pas trouvé de sonde de t° que je puisse "coller" sur les tuyaux pour avoir un temps de réponse raisonnable que ce soit en Wifi ou Zigbee (à un prix raisonnable) : longueur de fils, volume, environnement de la sonde
- le wifi a ses limites et j'ai plus de soucis avec mes capteurs wifi qu'avec ceux en Zigbee (disponibilité)
- quel problème vois-tu " à ne pas être supporté nativement" ? je ne suis pas très compétent , suis-je passé à coté de qquechose ?
Je me suis fais de capteurs personnels sur Lora sans problème, ne pourrait on pas faire ses capteurs en zigbee ?
Merci d'avance pour ton éclairage sur la question.
Paul
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Comme dit dans un autre thread, MqttMapper sait mapper pas mal de choses qui passent dans MQTT (c'est peut être parce qu'il a été créé pour ça ;-)
Par contre, il ne fonctionne qu'avec MQTT. Du coup, si la source est ZigBee, il faut un Zigbee2Mqtt. A ma connaissance, Zigbee4Domoticz ne cause pas MQTT ...
Thorgal
Ce que je veux dire c'est que les solution zigbee, toutes, Zigbee2Mqtt, Zigbee4Domoticz, deconz, et autres doivent connaitre ton appareil avant.
C'est pour ça que sur leur forum tu vois tout les jours quelqu'un demander a rajouter tel ou tel appareil, ce n'est pas natif.
Et je ne vois en quoi le fait de passer de Zigbee4Domoticz a Zigbee2Mqtt va améliorer quelque chose pour toi ? Il ne va jamais mieux le reconnaitre qu'une autre solution pour la raison precedente.
Au contraire je pense que le dev de Zigbee4Domoticz est plus accessible et présent sur ce forum.
Flying Domotic
La différence vient peut-être du fait que Z2M permet à l'utilisateur créer lui même son intégration en JS ("Paramètres > "Convertisseurs externes") et qu'on trouve déjà des choses sur PTVO sur le net (j''ai testé).
C'est comme ça que j'intègre des capteurs (vraiment) persos à base de CC2652RB dans Z2M.
Et que d'un autre côté MqttMapper fait un peu la même chose, en permettant de piquer à peu près n'importe quelle info dans MQTT et de l'injecter dans domoticz.
Du coup, pour un capteur qu'on fait soi-même (ce qui est le cas de PTVO), ça permet de se
débrouiller tout seul (et de merdouiller, ce qui arrive parfois quand on fait des expériences).
Maintenant, il est possible qu'on puisse aussi intégrer son propre capteur avec Z4D sans passer par Pipiche.
Thorgal
Probablement, il y a un repo juste pour les descriptions des appareils et comment les gerer https://github.com/zigbeefordomoticz/z4 ... /Certified
Juste des json a editer.
Deconz/Phoscon permet ça aussi avec les DDF.
Je m'amuse à passer des esp8266 en esp32c6.
Les actionneurs sont même quasiment tous reconnus en natif.
Polopolo
Bonjour à tous et merci pour vos retours :
@Fliying Domoticz : je suis tout à fait en phase avec toi , c'était exactement l'idée que j'avais.
J'ai reçu ma carte Zigbee de développement et mes DS18B20, pas encore mes relais ce weekend et je me suis mis au travail.
J'ai un peu galéré pour trouver comment connecter le programmateur SmartRF04EB mais après ............ tout est allé très vite.
- Test du programmateur en mettant la carte en répéteur Zigbee : fonctionne du premier coup , répéteur vu par Z4D , plusieurs équipements connectés dessus
- test avec 1 DS18B20 sur une entrée : immédiatement reconnu par Z4D et domoticz :D
- Test avec 2 DS18 sur la même entrée : le second capteur est reconnu à moitié .......
- Test avec 2 DS18 sur 2 entrées : Fonctionne parfaitement
- Test avec 3 DS18 sur 3 entrées : parfait !
sur la lancée je me mets sur les relais : 2 sorties à impulsions 450 ms unique : fonctionne du premier coup !!!!!
C'est encore plus facile et rapide qu'avec ESPeasy sur des Esp32. Je suis complètement bluffé. Aucun besoin de programmation éléborée, juste des cases à cocher, des choix à faire ! Extraordinaire. Merci PTVO
En cherchant ce dont j'avais besoin, j'ai aperçu qu'il y avait plein d'autres fonctionnalités développées dans PTVO . Une fois ma carte mise en service je vais y retourner.
N'hésitez pas !
Je vous mets en copie toute le programmation effectuée :
