date dans donnée persistentes
pierrotori
Message par pierrotori »
Bonsoir
pourriez vous me dire pour les datas persistantes avec le paramètre history, si la date et heure est bonne ?
moi j'ai une heure de moins
Pierrotori
Re: date dans donnée persistentes
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux scripts.
Il est possible que l'heure soit en GMT+0. Tu as besoin de l'heure en absolue ? La valeur relative (valeur d'il y a -2 heures par exemple) ne fonctionne pas pour ton cas ?
pierrotori
oui alors que le rpi est à la bonne heure
Il est possible que DomoticZ stocke tout en format GMT+0 et que ce soit l'affichage (lié à la localisation) qui adapte les valeurs affichées. Mais comme tu récupères l'info en brut via ton script, tu retrouves le décalage.
pierrotori
pourrais tu vérifier si tu es dans le même cas comme avec le script qui gère les notifications à partir des commentaires
Désolé, je n'utilise pas ce script.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Effectivement, il y a bien un décalage d'une heure dans les fichiers Persistent Data
Exemple du fichier __data_JsonDescription.lua à 11h26
} -- multiRefObjects
local obj1 = {
        ["indoorsValue"] = {
                [1] = {
                        ["time"] = "2025-1-6 10:26:0.249";
                        ["data"] = 20.9;
pierrotori
tu n'es pas sous docker ?
denis_brasseur
Non, pas sous Docker
pierrotori
je vais demander sur le forum anglais
