NETATMO sous Domoticz
Bonjour à tous
Jusqu'a present j'avais un domoticz sous Windows :
j'ai ajouté un Hardware de type Netatmo, configuré mon compte, et quelques instants apres, je voyais le thermostat et les stations méteo
je viens de migrer la base sur un RPI
la remontée des infos avec les stations se fait toujours correctement, par contre, j'ai perdu la connexion avec le thermostat
Quand je regarde dans la liste des hardware, il est stipulé "netatmo weather station" (j'ai pas fait attention sous windows")
Savez vous comment je peux recuperer les infos du thermostat ? C'est le meme compte, ca se connecte au meme endroit, je comprend pas trop pour le coup...
merci
merci
Dernière modification par fabd le 27 janv. 2016, 08:43, modifié 1 fois.
Re: NETATMO sous Domoticz
je viens de controler sous Windows, le hardware est NETATMO
Sous RPI, c'est NETATMO weather station
Pourtant c'est les memes version.
Si quelqu'un peut me dire si le thermostat est implémenté sur la version rpi ?
MERCI
MERCI
:bounce:
personne ?
personne ?
frenchyyii
Sur RPI tu as:
- set point (ton thermostat)
- inter "mode absent"
- Température
Ca doit être tout si je ne dis pas de bétise.
A savoir que dans le setpoint tu peux définir des plannings, et du coup des sketchs du genre "baisse de 4° quand belle maman est là"
- Température
merci pour ton message.
En fait, sous windows j'avais l'option. Mais sous RPI, ca a disparu car il faut etre en BETA pour avoir la possibilité de voir le thermostat quand tu importes le compte netatmo.
J'avais des problemes pour faire la mise à jour, mais la, c corrigé
probleme resolu
probleme resolu
Je déterre ce sujet pour avoir des précisions.
Si on utilise le planning de Domoticz pour piloter le Netatmo (changement des températures de consigne), comment se gèrent les conflits avec le programme renseigné dans Netatmo (application mobile ou internet) ?
Savez-vous également comment du coup se comporte le fonctionnement de la régulation (hystérésis ou PID ?).
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Chrominator
La régulation est en mode hystérésis les 15 premiers jours qui suivent l'installation.
Ensuite la proposition de passer en PID est faite par le truchement de l'espace perso sur le web, mais on peut rester ou revenir plus tard au mode initial.
Pour ce qui est du planning, il n'y a pas conflit en réalité.
Toute action sur la consigne Netatmo dans Domoticz se traduira par l'application d'un programme temporaire de chauffe qui aura priorité sur le planning déjà établi.
Mais perso, j'ai préféré avoir mon planning de chauffe dans Netatmo et je le modifie dans Domoticz à la marge.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Très clair, merci.
SalutChrominator a écrit :La régulation est en mode hystérésis les 15 premiers jours qui suivent l'installation.
J'ai trouvé cette commande pour changer le mode du thermostat
/json.htm?type=command¶m=thermostatstate&idx=28&state=3&endtime=noMerci
froglock30
- Contact :
Tu peux le changer en utilisant cette url :
requests.get("https://api.netatmo.com/api/switchhomeschedule", params=params, headers=headers)
j'ai rajouté comment faire dans un autre poste (en python)
viewtopic.php?f=17&t=9113
Fred.
Fred.
Ma petite intallation : https://fredlax30.wixsite.com/website
