Error: database or disk is full
nickos
Message par nickos »
salut
depuis quelque temps j'ai un offline avec une erreur
dans mon log.
Quelqu'un aurait il une explication a cette erreur a part le manque d'espace dans la carte sd :P
merci
Rpi B avec Domoticz + RFXcom 433.92Mhz + Carte 8 relais sur Gpio
+ 9 Module 1000W DI.O+ 1 Multi modules DI.O + 2 Détecteur de fumée sans fil FA20RF
Rpi B avec squeezlite + Webcam sous Motion
Rpi B avec Raspbmc + Squeelite pour xbmc
patrice
Re: Error: database or disk is full
Message par patrice »
Le disk full peut aussi indiquer que la partition est pleine indépendamment du disque
ceci étant tu peux essayer ce qui est decrit ici
http://stackoverflow.com/questions/5274 ... -malformed
installe sqllite3 , sudo apt-get install sqlite3
arrete domoticz sudo /etc/init.d/domoticz stop
va dans le dossier domoticz
puis
echo '.dump'|sqlite3 domoticz.db|sqlite3 domoticz_repare
ensuite
mv domoticz.db domoticz_hs
mv domoticz_repare domoticz.db
Relance Domoticz et regarde tes logs
Reviens nous die si c'est OK ici
Objectif : WAF > 1
nickos
mon problème doit etre plus sérieux.quand je fait un
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade
j'ai
Err http://archive.raspbian.org wheezy Release.gpg
  Erreur temporaire de résolution de « archive.raspbian.org »
Err http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
  Erreur temporaire de résolution de « archive.raspberrypi.org »
Err http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
  Erreur temporaire de résolution de « mirrordirector.raspbian.org »
Err http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
  Erreur temporaire de résolution de « raspberrypi.collabora.com »
là domoticz est toujour en offline
et quand je fait
sudo service domoticz.sh restart
j'ai
[....] Restarting Domoticz Home Automation System: domoticzstart-stop-daemon: unable to start /home/pi/domoticz/domoticz (Exec format error)
 failed!
je le sent mal là... :shock:
patrice
bonjour,
oui en effet pas bon, ca ressemble à des erreurs sur la carte SD
copie ton fichier domoticz.db et le dossier scripts ailleurs avant qu'il ne soit vraiment trop tard
tu pourra tenter de faire un fsck pour corriger les erreurs
ou reformater/reinstaller/restorer
Du coup, tu as trouvé une activité durant les vacances de Noêl. :oops:
Objectif : WAF > 1
nickos
ha patrice toujours un petit mot pour rire!!!! :o :D ;)
peut tu me dire a quoi correspond ce fichier domoticz.db.
merci
patrice
oui désolé ...
C'est la base de données de Domoticz (paramètrage, données )
avec les scripts c'est le plus important dans Domoticz
Objectif : WAF > 1
nickos
je n'arrive pas a trouver mon domoticz.db j'ai un domoticz et un doimoticz.sh dans domoticz mais dans
backup j'ai
root@domoticz:/home/pi/domoticz/backups/daily# dir
backup-day-10.db  backup-day-14.db  backup-day-18.db  backup-day-21.db  backup-day-25.db  backup-day-29.db  backup-day-4.db  backup-day-8.db
backup-day-11.db  backup-day-15.db  backup-day-19.db  backup-day-22.db  backup-day-26.db  backup-day-2.db   backup-day-5.db  backup-day-9.db
backup-day-12.db  backup-day-16.db  backup-day-1.db   backup-day-23.db  backup-day-27.db  backup-day-30.db  backup-day-6.db
backup-day-13.db  backup-day-17.db  backup-day-20.db  backup-day-24.db  backup-day-28.db  backup-day-3.db   backup-day-7.db
comment puis-je s'avoir qu'elle est le dernier et comment le récupérer avec winscp.
merci
patrice
La base de données est dans le dossier domoticz et c'est domoticz.db
pour connaitre les dates ecriture des fichiers ne fait pas dir (windows) mais
ls -lisa
Pour winscp , une fois installé tu lui donne l'ip du raspberry, le protocole est sftp le port 22 et le user/password du raspi a savoir pi/raspberry
Avec winscp recupere tout le contenu du dossier backup et tous les ss repertoires
le dossier script
et domoticz.db
Dis nous comment tu avance
Objectif : WAF > 1
nickos
salut
je revient au nouvelle. Après une réinstallation complète,toujours le même problème de
je me suis aperçu que mes dernières sauvegardes de base de donnée était corrompus, je suis revenu a 3 ou 4 sauvegardes plus anciennes et ça a fonctionné. :o
j'ai un message dans mon log apparut hier qui arrive toutes les 5 mn
Error: database disk image is malformed
vais-je m'en sortir un jour?
patrice
bonjour,
C'est la base de données qui est corrompue ou en cours
Fais ce que je disais dans la 2eme réponse pour essayer de corriger les pb de la base elle même
puis
ensuite
Juste avant de faire cette manip , fais une sauvegarde au cas ou le remède serait pire que le mal
Objectif : WAF > 1
