Je suis Gérard, je vis à Rennes .
Quels sont les éléments indispensables à prévoir pour la domotique avant la construction d’une maison neuve ?
Volets roulants : Nous avons opté pour des volets électriques SOMFY plutôt que BUBENDORFF afin de bénéficier d’un fil neutre et d’éviter les 4 fils spécifiques à Bubendorff.
Éclairage : Nous avons demandé l’ajout d’un fil neutre sur un interrupteur par point d’éclairage, y compris pour les va-et-vient et les télérupteurs.
Quelles autres précautions recommandez-vous, notamment pour valider le plan électrique ?
Merci d’avance pour vos retours d’expérience !
Construction maison : que prévoir pour la domotique ?
Dernière modification par grard4785 le 06 mars 2025, 23:24, modifié 1 fois.
Re: Construction maison : que prévoir pour la domotique ?
Si chauffage électrique, s'assurer que les fils pilotes soient câblés vers le tableau électrique, ce qui ne semblait pas souvent fait dans l'ancien (obligeant à utiliser des mini-modules radio à placer dans les boîtiers de connexion, typiquement) mais cela a pu changer... Et un tableau largement surdimensionné pour les ajouts ultérieurs.
Niveau réseau, prévoir aussi du filaire partout ou il risque d'être utile un jour (y compris emplacements favorables à des cameras IP PoE extérieures, le wifi n'est clairement pas à conseiller pour cet usage et la plupart des fabricants sérieux n'en proposent même pas forcément) et qu'il soit gainé sans interruption pour les remplacements/ajouts éventuels (passage de câble à fibre, si pas direct fibre car matos encore coûteux), afin qu'un tire-fil puisse au besoin passer sans s'égarer derrière les plaques/cloisons à chaque coude.
Se poser éventuellement la question du triphasé, aussi, vu qu'on pousse de plus en plus au tout électrique. Surtout si on compte être direct à du 12kVA voir plus. Ou au moins prévoir un changement ultérieur facilité (phases faciles à séparer/équilibrer, sections adaptées...).
Bonjour grard4785 et bienvenu sur le forum
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux recherches d'infos pour les projets.
Le neutre dans tous les boitiers d'interrupteur est très bien.
Je rejoins Lost concernant le réseau filaire si possible partout.
La difficulté avec les volets roulants est plutôt leur intégration dans l'écosystème de la domotique. Souvent les protocoles sont fermés et impossible ou très compliqué de lier les objets avec DomoticZ. Dans mon cas perso, j'ai demandé à mon couvreur de me poser des fenêtres Fakro au lieu de Velux. Le Fakro étant en Zwave, je ne les commandes super facilement (j'aurai préféré que ce soit en ZigBee).
Regarde pour faire tirer un fil pour la téléinfo de ton compteur. Il existe maintenant des solution sans-fil.
suivant ta capacité DIY tu peux prévoir de tirer du cable jusqu'au portail et portillon et à la boite aux lettre
j'ai pas mal joué avec le GPIO du RPi dans mon ancienne maison, le moteur de mon portail somfy avait un contact sec d'ouverture -> j'ai utilisé une sortie pour l'intégrer dans Dz pour pouvoir l'ouvrir de n'importe ou.
J'ai également mis des capteur inductif pour savoir si le portail était bien fermé et le portillon bien verrouillé.
Dernière bricole, une cellule optique dans la boite aux lettre pour savoir quand y'a du courrier
Je vais faire également construire et je commence aussi à penser à ma future domotique...
Dz version : 2023.2
jackslayter
si tu veux mettre des sondes de température dans les pièces (pour le contrôle des radiateurs ) des filaires c'est mieux que à piles, sauf si tu passes par des esp8266/esp32 mais c'est en wifi.
pour la sécurité et pour savoir si tu as des fenêtres ouvertes ou non, mettre des contacts de porte/fenêtre filaire.
Flying Domotic
On peut se poser le problème de façon différente : qu'est ce qu'on souhaite détecter/automatiser ?
On peut vouloir détecter la présence (radar) ou le déplacement (IR) de quelqu'un, la luminosité d'une pièce (pour ne pas allumer la lumière à midi), l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, la fumée, le CO, la température (pièce, extérieur, chauffe-eau, plaque induction, frigos, congels, poêles, chaudière, clim), l'humidité, la consommation d'énergie (eau, élec, gaz), la production d'énergie (panneaux solaire, onduleurs), l'état d'une alimentation, la position d'un interrupteur, la présence de chocs sur une porte, une vitre ou une boîte aux lettres, les appuis sur les télécommandes de tout poils, des quantités dans des réservoirs, ...
On peut vouloir automatiser la lumière (on/off mais aussi intensité/température de blanc, couleur), les prises de courant, les volets, les portails, portes de garage, les chauffe-eaux, machines à laver (linge et vaisselle), sèche linge, radiateurs, clims, charge voiture, VMC, four, micro-ondes, poêles à pellets, chaudière, pompes, clim, vannes (par exemple l'alimentation générale en eau), ...
Noter que pour les consommations, il faut que le point de mesure soit à un endroit où seul ce qu'on souhaite mesurer est connecté. Du coup, un départ de disjoncteur "Cuisine" si on veut mesurer les consos en détail du four, MO, lave vaisselle n'est pas le bon endroit (sauf s'il y a une ligne pour chaque départ).
Penser également à ce qui semble obligatoire (par exemple délestage électrique si l'abonnement est inférieur à la consommation (mon FabLab a 12 KW en triphasé, pour 20 KW de chauffage électrique, 2 kW de chauffage d'eau, et des découpes laser...), de ce qui est du confort (allumage automatique des lampes quand on entre dans une pièce si la luminosité est basse).
Enfin, penser au WAF (Wife Acceptance Factor), traduit en français par "je n'aime pas trop me faire pourrir quand ça ne fonctionne pas
Du coup, philosophiquement, on peut réfléchir au moyen de connexion aux capteurs/actionneurs. En gros, il y a le fil et le sans-fil.
Le fil à l'avantage de la fiabilité, la distance couverte, l'immunité (si bien choisi) aux parasites les plus courants et l'apport de l'alimentation des équipements. Par contre, il doit avoir été prévu au départ (ou accepter d'en repasser au fur et a mesure des besoins, mais souvent en ouvrant les murs et plafonds, ce qui souvent expose a des remarques
, fait vite un énorme paquet, dont les extrémités sont fixées ad vitam.
Le sans-fil à l'avantage de pouvoir être posé à peu près partout, mais est moins fiable (bien que le ZigBee soit assez résistant), et doit être alimenté par piles ou alimentation secteur (ce qui le rend un peu moins sans-fil
IMHO, éviter le WiFi, qui est sujet aux coupures intermittentes, quelque soit la qualité de son installation. Perso, je suis content du ZigBee (avec plus de 130 capteurs/actionneurs).
Enfin, penser au bypass du système mis en place (comment je le fais marcher alors que mon RPi vient de cramer, où que le système ne boote plus). Pour les gens qui avancent dans l'âge, penser aussi au repreneur (ça peut juste consister à un document expliquant comment débrayer tout quand vous n'êtes plus là pour corriger). Un des avantages peu connu/utilisé du ZigBee est la capacité de lier les dispositifs entre eux, sans avoir besoin de domotique (par exemple, lier un inter et une lampe). Du coup,le mode dégradé est implémenté de base
Pour revenir à la question, on pourrait penser avoir du fil aux endroits éloignés de la domotique (portail par exemple), là où le besoin est à peu près calé (ne pas hésiter à passer plusieurs câbles), et utiliser du ZigBee ailleurs.
Et pour revenir à la conception, le coup du neutre dans les boîtiers inters est effectivement une très bonne idée. Dans l'extension que j'ai faite il y a 5 ans, j'ai également amené une phase permanente dans chaque sortie au plafond, en plus du fil qui vient de l’interrupteur, afin de pouvoir intégrer un module au plafond (ou repiquer une alim pour un radar lui aussi au plafond).
