[dzvents] savoir si un device est "utilisé" ou "non-utilisé"
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
j'utilise beaucoup dzvents, j'arrive à faire pas mal de trucs sympa avec (alarme, détecteur de présence, gestion des volets, chauffage, ...) mais il y a toujours une chose que je n'arrive pas à trouver :
Dans le menu configuration/dispositifs, on voit (cf. image) des flèches vertes ou bleues :
- bleu : dispositif utilisé (visible dans le reste des pages)
- vert : dispositif "non-utilisé"
En revanche, impossible de trouver cet "attribut" dans les objets domoticz.devices qu'on manipule dans dzvents.
Par exemple, quand je boucle sur tous les devices d'un hardware :
domoticz.hardware(H).devices().reduce(...
J'aimerais pouvoir ignorer les devices qui ne sont pas actifs, mais je ne sais pas comment faire.
dispositifs utilisés ou non
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Flying Domotic
Re: [dzvents] savoir si un device est "utilisé" ou "non-utilisé"
Message par Flying Domotic »
Dans la base, c'est dans la table DeviceStatus, champs "Used".
Dans l'API, c'est le champs "Used". On peut aussi changer l'état par "&type=setused&used=true/false", toujours dans l'API.
Par contre, même en lisant le code, je n'ai pas trouvé d'indication dans dzVents ..
AchilleTalon
Merci pour les infos. Ca confirme malheureusement ce que j'ai observé.
Je vais faire une demande d'ajout de fonctionnalité ou essayer de contourner.
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Flying Domotic
En attendant, il est toujours possible d’appeler l'API en dzVents pour récupérer la liste des devices avec ce flag "used", par un habile http://<monServeurDomo>:8080/json.htm?type=command&param=getdevices&used=true&displayhidden=1
