EURL Json refusée par domoticz
Moulins58
Message par Moulins58 »
J'ai fait un contacteur virtuel pour connaitre la position d'une trappe et lorque que la position change j'ai ce message
16:25:13.697 -> Etat du volet : Off
16:25:15.692 -> Start fonction iEnvoiDomoticz
16:25:15.692 -> Url d'appel domoticz = /json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1165&switchcmd=Off
16:25:16.148 -> Domoticz response error
16:25:16.148 -> <html><head><title>Unauthorized</title></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html>
16:25:16.194 -> Adresse IP ESP : 192.168.1.58
16:25:16.194 -> iHttpCode : 401
16:25:16.194 -> iEnvoiDomoticz NOK
16:25:16.194 -> On passe en mode sommeil
Ou est mon erreur?
Ci-dessous le programme:
/*Position Trappe à poules :
  Programme pour ESP01s :
    - Se connecte au wifi
    - Lecture de l'état de la broche définie par DT
    - Envois de la valeur On ou Off au serveur domotique via l'appel d'une URL.
  Notes :
    - La constante LED_BUILDIN ne fonctionne pas sur ESP01s qui est associée à GPIO2
  Versions :
    -v3 : DT est configurée en INPUT. La résistance de PULL_UP est gérée en externe.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
 * Constantes
// Quand on compilera la version finale on désactivera le mode debug.
#define DEBUG true
#define GPIO0 0 //Doit être sur + au démarrage si sur - démarre en mode programmation
#define SGL_RST 1 // Tx ou GPIO01 doit etre connecte sur RST pour que la fonction reboot fonctionne
#define DT 3 // GPIO3 ou Rx : Pin GPIO pour savoir si microrupteur sur - ou ouvert (doit avoir une resistance de pullup).
#define LED 2 // Pin GPIO associée à la LED (c'est GPIO02 sur un esp01s)
// temps maxi d'attente pour se connecter au wifi
#define MAX_TIME_WAIT_WIFI 120
// Idx du switch domoticz a mettre à jour
#define DOMOTICZ_SWITCH 1165
 * Variables
/* Variables pour le wifi */
IPAddress oipIpEsp(192, 168, 1, 18);
IPAddress oipGateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress oipSubnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress oipDns(192, 168, 1, 1);
const char* sSsid = "TP-Link_8003_EXT";
const char* sPassword = "********";
const char* sHostname ="esp01-1";
/* Variables pour le serveur domotique */
char *sDomoticzIp = "192.168.1.***";
int iDomoticzPort = 8084;
/* Variables globales */
bool bValeur = true;
 * Setup
void setup() {
 // Variables locales
  byte tbMac[ 6 ] = {0,0,0,0,0,0};
 // Initialisation port série
#if DEBUG
  Serial.begin(115200);
  delay( 100 );
  Serial.println( "\nInitialisation liaison serie : OK" );
#endif
 // Initialisation Wifi
  WiFi.config(oipIpEsp, oipGateway, oipSubnet, oipDns );
  delay(100);
  WiFi.disconnect(1); // utile en cas de connexion/deconnexions successives.
  WiFi.begin( sSsid, sPassword );
  delay( 1000 );
  // On va attendre que la connexion s'établisse
  int iCompteur = 0;
#if DEBUG
  Serial.printf("Connection status: %d\n", WiFi.status());
  Serial.print( "Connecting WiFi ." );
#endif
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED ){
    delay( 1000 ); //on attend une seconde
#if DEBUG
     Serial.print( "." );
#endif
     if ( iCompteur++ > MAX_TIME_WAIT_WIFI ) {
       // On a dépassé le temps maxi autorisé pour se connecter. On reboot l'ESP.
        vFonctionReboot();
        // Si ces lignes sont executee c'est que le wifi ne s'est pas connecte
        // ET que le reboot n'a pas fonctionné (pb de broches ?)
        // On met donc l'esp en mode sommeil pour economiser la batterie
        ESP.deepSleep( 0, WAKE_RF_DISABLED );
#if DEBUG
  String stRes = "\nConnected to : " + String( sSsid );
  stRes += "\nAdresse IP : ";
  stRes += WiFi.localIP().toString() ; //Type IPAddress = tableau de 4 entiers.
  WiFi.macAddress( tbMac ); //récupère l'adresse MAC
  stRes += "\nAdresse MAC : ";
  for (int i = 0; i<=5; i++ ) {
    if ( i == 0 ) stRes += String( tbMac[ i ], HEX );
    else stRes += "." + String( tbMac[ i ], HEX );
  Serial.println( stRes );
#endif
  // Initialisation des broches
  // initialise la broche Detection
  pinMode( DT , INPUT );
 * Loop
void loop() {
// Variable pour la valeur à envoyer au serveur domotique en fonction de l'état du volet.
  String osValue = "";
#if DEBUG
if ( bValeur == true )  Serial.println( "bValeur0 == true" );
 else Serial.println( "bValeur0 == false" );
#endif
 // On calcul l'état du volet sur la base de la broche NC du microrupteur du haut.
 // Si NC est HIGH : le volet est baissé => on renvoi Off
 // Si NC est LOW : le volet est ouvert => on renvoi On.
 int iDt = digitalRead( DT );
 if ( iDt == HIGH ) {
    bValeur = false;
    osValue = "Off";
 } else {
  bValeur = true;
  osValue = "On";
#if DEBUG
 Serial.println( "Etat du volet : " + osValue );
 delay( 2000 );
#endif
  // On envoi la valeur à domoticz
  int iResCallDomo = iEnvoiDomoticz(  osValue );
#if DEBUG
  switch ( iResCallDomo ){
    case 0 :
      // L'appel de la fonction c'est bien passé
      Serial.println( "iEnvoiDomoticz OK" );
      break;
     default :
      // On a un code <> 0 donc il y a une erreur.
      // Les codes erreurs sont 1,2.
      Serial.println( "iEnvoiDomoticz NOK" );
      break;
#endif
#if DEBUG
  Serial.println( "On passe en mode sommeil" );
#endif
 * Fonction lance le reboot de l'ESP en placant D0 à LOW
 * La broche SGL_RST doit etre connectée sur RST pour que la fonction reboot fonctionne
 void vFonctionReboot(){
#if DEBUG
     Serial.println( "Dans vFonctionReboot" );
#endif
    pinMode( SGL_RST, OUTPUT );
    digitalWrite( SGL_RST, LOW ); //Broche "SGN_RST"  connectée sur RST obligatoire sinon ne fonctionne pas
 * Fonction pour mettre a jour le capteur dans domoticz
int iEnvoiDomoticz( String osValue ){
  String osUrl = "";
  HTTPClient oDomoticzClient;
  int iRes = 0;
#if DEBUG
  Serial.println( "Start fonction iEnvoiDomoticz" );
#endif
  // Construction de l'URL
  // Cette URL sera a adapter en fonction de votre installation domotique. La mienne est valable pour domoticz.
  osUrl = "/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=";
  osUrl += String( DOMOTICZ_SWITCH );
  osUrl += "&switchcmd=";
  osUrl += String( osValue );
#if DEBUG
  Serial.print( "Url d'appel domoticz = " );
  Serial.println( osUrl );
#endif
  oDomoticzClient.begin( sDomoticzIp, iDomoticzPort, osUrl );
  int iHttpCode = oDomoticzClient.GET();
   if ( iHttpCode ){
    if ( iHttpCode == 200 ){
#if DEBUG
      String osPayload = oDomoticzClient.getString();
      Serial.println( "Domoticz response" );
      Serial.println( osPayload );
#endif
      iRes = 0;
    } else {
#if DEBUG
      Serial.println( "Domoticz response error " );
      Serial.print( "Adresse IP ESP : " );
      Serial.println( WiFi.localIP().toString() );
      Serial.print( "iHttpCode : " );
      Serial.println( iHttpCode );
#endif
      iRes = 1;
  } else {
#if DEBUG
    Serial.println( "Domoticz not response" );
#endif
    iRes = 2;
  oDomoticzClient.end();
  return iRes;
fcBourgogne
Re: EURL Json refusée par domoticz
Message par fcBourgogne »
Je vois une erreur "401" problème d'identification.
Rajoute ceci,
oDomoticzClient.setAuthorization("YOUR_USERNAME", "YOUR_PASSWORD"); // Remplacer par vos identifiants
au dessus de
Peut être que!!!
Moulins58
Merci beaucoup!
J'y pensais qu'il y avait un problème d'identifiant, mais je ne savais pas ou le mettre. J'avais fait plusieurs tentatives sans succés.
Encore merci à toi. Bonne journée.
