Hello
je me tatte a mettre du zwave. J'ai vu la carte razberry qui se branche sur raspberry.
Sur mon RPI 2 j'ai une coque avec le support de carte mere, une coque plastique qui verrouille la carte sur le support avec des trous prévu pour les cartes additionnels, et enfin un couvercle pour fermer le boitier.
j'ai pas trouvé de photo du boitier, mais le cache plastique a l'air de verouillé pas mal le placement de composants additonnels.
Y en a t'il parmi vous qui ont cette carte et me dire comment elle est fixé sur le rpi ?
RAZBERRY sur RPI2
Re: RAZBERRY sur RPI2
salut,
sans pratiquer le zwave, la dernière clé d'Aeon Labs doit certainement être un meilleurs choix et ne se limite pas à fonctionner que sur un raspberry pi... si un jour... et comme souvent évoqué possède une batterie pour aisément se déplacer pour aller faire les inclusions...
La clé aeon, la clé sigma design et le moduke razberry contiennent exactement le même chip, avec une batterie en plus pour aeon pour appairer sans connexion au pi.
Le razberry est séduisant mais ne permettra pas d'aligner facilement le champ RF avec les antennes des récepteurs pour optimiser les échanges, alors que les sticks aeon et sigma peuvent être montés au bout d'une rallonge usb et mis à la verticale.
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
autant pour moi.. je n'avais pas vu que la razberry était également passée au zwave+
Je n'ai pas cette carte mais de ce que je vois les composants sont a plats, la carte compacte puisqu'elle ne prends pas la moitié des gpio et pour répondre a ta question, elle s'enfiche sur les gpio.
Quand j'ai développé ma carte que tu peux voir ici: viewtopic.php?f=21&t=924#p8956 qui est plus encombrante, si ce n'étaient les connecteurs rj11 et SMA, tout passe sans souci avec un boitier standard. Donc je ne vois pas de raison qu'une razberry ne passe pas "sous le boitier".
Après, ça ne dit rien sur la performance relevée par sg2 et je ne sais pas si la carte est ou non soumise aux perturbations électromagnétiques du pi. Pas d'expérience en zwave dont je me disais "a priori" que, étant un réseau mesh, il suffit d'accrocher un équipement alentour pour que ça marche.
pas bete les remarques sur la clé USB.... a mediter
Comme tu dis.
J'ai résolu les problèmes de stabilité de mon réseau zwave en réalisant que le champ émis par les antennes type whip (segment de fil de longueur 1/4 d'onde) est :
- un donut, donc pas de champ dans l'axe de l'antenne ni d'un coté ni de l'autre ; champ max. dans le plan perpendiculaire à l'antenne et centré sur elle
- polarisé dans l'axe de l'antenne, donc pas (ou peu) de champ si les antennes ne sont pas parallèles
J'ai aligné tous les fils qui servent d'antenne à mes modules Qubino à la verticale, et au vu de ça :
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... t=0#p60582
J'ai aligné également mon zstick à la verticale, avec grosso modo toutes ces antennes dans le même plan.
Depuis, plus une trame/commande ne s'est perdue.
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
