J'ai fait une grosse connerie! Comme cela se passait toujours bien, j'ai bêtement fait une montée de version de zigbee2mqtt sans sauvegarder la version précédente. Bilan: c'est le bordel avec des symptômes bizarres. Malgré des recherches et la consultation du help, j'ai pas réussi à trouver la syntaxe de la commande GIT qui me permettrait d'installer une version antérieure, par exemple la 1.42,
Cela est-il possible et si oui quel est la syntaxe?
Merci de votre aide.
Help
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée au ZigBee.
Merci de modifier le titre du sujet dans le premier message pour y mettre quelque chose de plus explicite.
Re: Help GIT
Je l'avait mis dans la section générale puisque car une question générale à propos de l'utilisation de la commande GIT. J'ai plus qu'à espérer que les spécialistes de l'univers Github se soient concentrés dans ce petit coin...
D'autre part, j'ai AUSSI utilisé le commande git pour plusieurs packages DONT domoticz...
Re: Help
Il y a une section spécifique concernant les problématiques sur les systèmes hébergeant DomoticZ. Mais comme la question était liée à un plugin qui dispose d'une section, autant quelle soit dedans.
Sinon, je pense que ceci devrait répondre à ton besoin https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26402 (trouvé en quelques secondes sur un moteur de recherche).
Re: Help
Merci, par contre ta réponse à presque 24 heures de retard sur celle de Gemini.
Et elle mentionne pas les soucis relatifs à node.js si tu tentes la manip.
Dernière modification par Keros le 23 avr. 2025, 12:34, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
