Rappel Config Pi4 Bookworm SSD Rfxcom Z4D Clef Sonoff Zigbee 3.0 type E Python 3.11.2 DomoticZ 2025.1
Config toute neuve Rfxcom pour VR Somfy et tout le reste en Zigbee ( interrupteur , Variateur , Smart plug détecteur d'ouverture ,détecteur présence , module conso , nombreux Thermomètres( non encore inclus cause Pb message )
Tout fonctionne sauf deux messages d'erreur au démarrage et un message d'erreur sur un capteur T° à chaque mise à jour
Message d'erreur au démarrage du plugin
Bêtement je lis Error: Zigbee1( ces le petit nom de ma clef Zigbee) donc je poste un message sur Plugin ZigbeeForDomoticz https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=14403.2025-06-24 20:52:30.948 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 20:52:30.953 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
Après de nombreux échanges avec Pipiche le développeur du plugin , la réponse est
J'ai cherché, j'ai vu plein de conseil , vider les caches des navigateurs, j'ai tout rebooté box, raspi , domoticz, pluginIl s'agit d'un problème de configuration coté Domoticz, qui n’autorise pas le client a faire un call API.
J'ai essayé de changer les ports de domoticz ... etc
Messages d'erreur sur un capteur T° à chaque évolution de la T° ou de H% quelque soit la marque du capteur de T°
Pour les autres capteurs ( ouverture , radar , détecteur de présence ) aucun problème.
Bizarrement malgré le message d'erreur la température est mise à jour dans Domoticz à la date du message.2025-06-24 20:53:37.222 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 20:54:28.081 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 20:57:00.057 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2025-06-24 21:02:03.582 Error: Zigbee1: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... es&rid=318 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
Des idées ? Merci d'avance
