5 minutes dans les logs alors que mesures toutes les 15 minutes
patrice
Message par patrice »
Bonjour à tous
je constate un truc bizarre dans les logs de Domoticz
Je fais l'acquisition de temperatures tous les 15 minutes mais lorsque je vais dans les courbes ou bien que j'exporte les données en CSV je vois qu'il y a des points toutes les 5 minutes
Cela ne reflete pas la réalité , certes je comprends qu'il y ait besoin de faire de jolies courbes et d'avoir des points intermédiaires mais cela me gene de faire "comme si" on avait fait des acquisitions toutes les 5 minutes.
Y'a un truc par là pour changer ce comportement ou c'est un bug ou ...?
C'est une 2025.1 en version stable
Merci de vos retours éclairés :D
Objectif : WAF > 1
Re: 5 minutes dans les logs alors que mesures toutes les 15 minutes
ou ... c'est comme ça !!
Pour les courbes, DomoticZ conserve les valeurs toutes les 5 minutes. Il ne moyenne pas sur les 5 minutes : il enregistre la valeur qui était à 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55.
Tu pourrais avoir un pic de conso entre 1 et 4 minutes, tu ne le verrais pas sur la courbe.
Dans ton cas, tu devrais avoir des paliers toutes les 15 minutes.
