installation de domoticz
guardianClaude
Message par guardianClaude »
Bonjour à tous
J’ai installé Domoticz sur PI3 avec Docker
L’installation se passe bien
Je configure domoticz, langue , Localisation, j'applique les paramètres
tout se passe bien.
Je redémarre la raspi,
Je tape l’adresse de domoticz
Ecran domoticz bleu
Avec en début de ligne d’adresse Not secure
Quelqu’un peut-il m’aider !
Merci à tous
Re: installation de domoticz
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à Docker.
Est-ce que le conteneur DomoticZ tourne après le redémarrage ? Commande docker ps
guardianClaude
Je suis nouveau sur raspberry
Comment vérifier que le conteneur DomoticZ tourne après le redémarrage ? Commande docker ps
La commande docker ps me répond
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.51/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
Si tu es nouveau sous Raspberry et que tu essayes l'installation sous Docker, ça risque de faire beaucoup d'un coup...
Regarde les explications que tu as suivies pour l'installation de Docker. Tu dois avoir les commandes pour vérifier que le conteneur docker est bien fonctionnel.
Essaye en forcément le mode root : sudo docker ps
chrisgen
Message par chrisgen »
Bonsoir
Installe Portainer , c'est plus simple pour gérer tes "containers" . ;)
Oui et non :mrgreen:
Oui, c'est une interface plus jolie, cela peut simplifier les choses quand tu connais Docker.
Non, c'est une chose supplémentaire à installer / comprendre / maintenir.
Je ne le conseillerai pas pour DomoticZ car un "simple" docker-compose .yaml + une commande et DomoticZ se lance. Les difficultés vont vite arriver lorsque tu voudras gérer l'emplacement des fichiers (pour installer des plugins python / faire des sauvegardes / faire des scripts) et brancher des équipements en USB. Je pense que Portainer va plus complexifier les choses pour les novices.
J'ai peur que Docker soit une boite noire sans trop savoir comment ça fonctionne dedans. S'il y a un problème et qu'il faut tout réinstallé, je crains que ce soit compliqué pour repartir.
chrisgen
@Keros , tu as sans doute raison , mais .. avec un container tu peux:
- installer domoticz en partant d' une simple stack ,
- sauvegarder en copiant avec un fichier bash les sauvegardes automatiques (daily,monthly , hourly au choix) , tu n' as pas à copier le répertoire (que tu peux quand même copier), en cas de problème tu redémarres sur ta machine (ou une autre) très facilement .
-Concernant le branchement USB , i l existe des possibilités (/dev/ttyUSB0) .. par exemple chez moi pour le Zwave /dev/serial/by-id/usb-0658_xxxxxxx:/dev/ttyACM0 .
- Concernant les plugins python , je ne m' avancerai pas mais j' avais commencé à installer zigbee4domoticz sans problème hormis le fait qu' il ne supporte pas SLZB-06 ..
C' est simple (pour moi en tout cas qui ne suis pas une pointure en informatique) et cela permet de faire tourner pas mal de programmes plus ou moins complémentaires (ha-bridge , zigbee2mqt, ,zwave-js-ui , mosquitto ,) :)
