Alarme Capteurs de fenetres
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Mark44
Message par Mark44 »
j'ai installé des capteurs de fenetres dans la maison. Je sais les configurer individuellement en alarme si ouverture, mais pour cela je dois aller dans le menu de chacun des capteurs.
Quand je quitte mon domicile je voudrais mettre tous les capteurs en alarme avec une seule commande.
Existe t'il un moyen de tous les mettre en alarme avec une seule commande ou manip?
J'ai l'appli tuya et protocole zigbee.
Merci de votre aide.
Mark44
Guigui
Re: Alarme Capteurs de fenetres
Message par Guigui »
Hello
Voici un projet qui fonctionne chez moi, pour piloter les appareils du cloud tuya en CLI. Avec une boucle, tu pourras tout armer d'un coup
https://github.com/codetheweb/tuyapi
Bonne exploitation
Bonjour Mark44 et bienvenu sur ce forum :)
Cet espace de discussion est dédié au logiciel de domotique DomoticZ qui nous permet de nous passer de toutes ces box et / ou application cloud.
Je t'invite à poser tes questions sur des forums dédiés à Tuya ou des forums domotique plus généralistes.
