Je suis passé en Debian 12. Tout est OK mais pas de plugin Z4D.
Il n'y a pas une histoire avec python à réaliser ?
Merci.
Edit :
Python système : 3.11.2
Python utilisé par Domoticz : 3.11.2
[Résolu] Debian 12 plugin ne démarre pas
Dernière modification par DiliaK le 21 nov. 2025, 20:14, modifié 2 fois.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Chrominator
Re: Debian 12 plugin ne démarre pas
Tu gagneras du temps en donnant plus d'information, comme par exemple ta version de python vue de domoticz.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
J'ai édité mon post du dessus entre temps
Chrominator
Tu pourrais poster ton fichier de log du plugin et celui de dz au moment du démarrage, ça aiderait à voir l'erreur.
log domoticz : tu dois savoir où il est.
log du plugin : <ton répertoire dz>/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_??.log où ?? est le n° du hardware de ton coordinateur.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Je commence ici.
dans le domoticz.log :
error:zigate: (Zigate) failed to load plugin.py ensuite une liste d'accès sur divers python3.11...
Du coup, à priori, le plugin ne démarre même pas. (pas de log créé)...
Ca va passer par une venv ?
Réglé.
Venv powah :
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... alEnv.html
Edit :
Un environnement virtuel (linux) permet de "localiser" et d'utiliser des add-ons sur une version donnée (quelque soit l'outil utilisé. Dans ce cas, il s'agit de Python.) sans pour autant "casser" (ou prendre le risque de....) le système d'exploitation.
Le tout est d'informer le programme que l'on lance (dans ce cas : Domoticz et par conséquence les plugins utilisés).
Je reporte ça pour les utilisateurs éventuels rencontrant le souci similaire ; auquel je m'attendais, je l'avoue (évolution de Python oblige...). Dans la mesure du possible, je reporte.
Petit aparté qui ne vise personne en général :
J'applique pour ma part la politesse minimum attendue dans un environnement "public". Un "bonjour" ou "bonsoir" est toujours agréable à entendre. Cela permet d'installer une convivialité.
Même si dans ce cas cela ne m'a pas vraiment aidé, cela m'a permis de faire acheminer mes idées et de les mettre dans l'ordre.
Voilà. Je tenais à le dire.
A+ et merci pour l'aide.
Venv powah :
Edit :
