après avoir parcouru les forums pour solutionner mon problème, je me décide à poster ce sujet.
Petite précision, je suis une burne sous Linux. Donc je récupère du code ici ou là, mais je suis incapable de l'écrire moi même.
Alors, j'ai mis à jour l'OS de mon Raspberry (Trixie), le Raspberry fonctionne.
J'ai ensuite mis à jour Domoticz avec la nouvelle version : 2025.2. Quasiment tous mes dispositifs fonctionnent.
Par contre, un souci avec les dispositifs qui fonctionnent sous zigbee.
En vérifiant ma config, je constate que la page de configuration de zigbee a disparu.
Lorsque je vérifie ma version de Python dans Domoticz, je constate qu'il est indiqué None.
La version installée sur le raspberry est la version 3.9.2
Dans le log de Domoticz j'ai ceci :pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
Python 3.9.2
En cherchant un peu plus, je constate que j'ai 3 dossiers Python dans le dossier /usr/bin/2025-12-12 16:15:46.587 Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
Python 3.13 et Python 3.9
J'ai essayé les différentes manip décrites dans le forum.
J'ai donc essayé avec un environnement virtuel Python comme décrit ici https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... alEnv.html
Lorsque je lance la commande
python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade -t /home/pi/Domoticz_Python_EnvironmentCode : Tout sélectionner
*Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
return _run_code(code, main_globals, None,
File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 87, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/__main__.py", line 22, in <module>
from pip._internal.cli.main import main as _main
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main.py", line 10, in <module>
from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 9, in <module>
from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 8, in <module>
from pip._internal.build_env import get_runnable_pip
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/build_env.py", line 5, in <module>
import pathlib
File "/usr/lib/python3.9/pathlib.py", line 4, in <module>
import ntpath
ModuleNotFoundError: No module named 'ntpath'
zigbeeforDomoticz dans la liste
Et là, j'avoue que je bloque.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci.
