MQTTmapper et MQTTAutoDicovery
Bonjour, je suis novice dans le domaine des plugins, en lisant ta publication je voudrais te poser une question peut être un peu naïve : est-ce que MQTTmapper pourrait remplacer MQTTAutoDicovery client dans domoticz et ainsi maîtriser la récupération de devices de zwawe JS ui qui pour l'instant sont intégrés de force dans domoticz avec Discovery?
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
Flying Domotic
Re: [Plugin] MQTTmapper : Intégration directe de topics MQTT dans Domoticz
Alors, c'est une bonne question, vu que je ne connais que très très mal MQTT discovery ... Si j'ai bien compris, il se base sur les topics d'Home Assistant pour découvrir les topics à intégrer, et crée les devices Domoticz équivalents.
Sur le principe, si ça cause MQTT, MqttMapper est capable de l'intégrer. Reste qu'il faut se faire le mapping à la main, ce qui peut être long si on a beaucoup d'items à intégrer.
Après, ça pourrait également s'automatiser, et on ne serait pas très loin de MQTT discovery, si j'ai bien tout compris ...
Ceci dit, rien n'empêche de tester MqttMapper, et de le supprimer si ça ne fait pas le job comme on veut (ou de supprimer MQTT discovery ensuite si ça le fait).
Merci pour ta réponse,
j'aimerais tenter l'aventure!! mais comme je ne suis pas un pro de la programmation ça risque d'être long et laborieux
Flying Domotic
Le forum est là pour aider
Pour le côté auto discovery, c'est un peu comme mon script non?
https://github.com/Turbox35/MQTTlink
