Paramétrage sonde de température
Sous forum dédié au plugin MQTTMAPPER de FlyingDomotic
Merci de poster vous questions concernant ce plugin ici et non pas dans le forum MQTT directement
DiliaK
Message par DiliaK »
Si ce topic est mal placé, j'en suis désolé.
J'ai un souci d'implémentation de ce plugin.
Je fais remonter de mosquitto des infos comme cela :
"Sonde temp extérieure":{
"Temp_ext": 14.1
"Sonde temp intérieure":{
"Temp_int": 21
"Sonde hum extérieure":{
"Hum_ext": 80
"Sonde hum intérieure":{
"Hum_int": 57
"Sonde 1":{
"Temp_1": 28
"Sonde 2":{
"Temp_2": 41
Mon routeur Modbus vers MQTT est configuré avec ça :
"Temp_ext": "Temp-ext"
"Temp_int":"Temp-int"
"Hum_ext":"Hum-ext"
"Hum_int":"Hum-int"
"Sonde 1":{
"Temp_1":"Temp-1"
"Sonde 2":{
"Temp_2":"Temp-2"
A savoir que la config n'est pas très souple et ne permet guère mieux.
J'utilise cette conf dans le plugin pour tests :
"Beed room temperature": {
        "topic": "domoticz/in",
        "type": "80", "subtype": "5", "switchtype": "0",
        "mapping": {"item": "Temp_ext"}
Avec pour objectif d'avoir plusieurs widgets par la suite, bien sûr.
Si je n'utilise qu'une seule sonde dans mon routeur {"Temp_ext": "Temp-ext"} par exemple, ça fonctionne nickel mais si je mets toutes les sondes c'est le bazar et rien ne fonctionne.
Je pensais simplement que le mapping prenait la valeur suivant le trigger programmé donc ne risquait pas de se planter....
En fait, je ne sais pas aller chercher les infos correctement. J'ai pourtant épluché la doc de long en large...
A savoir que je n'ai qu'un topic ou tout est dedans...
Merci de votre aide !
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Flying Domotic
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
Message par Flying Domotic »
C'est la bonne place !
Le souci vient du topic qui ne semble pas le bon. Ce n'est pas "domoticz/in" (qui contient toutes les demandes de changement envoyées à Domoticz par MQTT), mais plus le topic qui contient le json avec toutes les valeurs.
DiliaK
Merci pour la réponse. En fait, j'envoie ça dans Mosquitto :
Flying Domotic
Il faut changer "domoticz/in" par un truc du genre "modbusRouter" dans le paramétrage et dans la config MqttMapper.
Pour info, le log de Domoticz doit être rempli de messages du genre "je comprends pas ce qu'on m'envoie dans domoticz/in vu que le format n'est pas le bon" -)
Accessoirement, un rapport toutes les 10 secondes, c'est plutôt agressif. Toutes les minutes (voire 2 ou 5) est en général suffisant.
DiliaK
OK, je teste, merci :)
DiliaK
Effectivement, c'est plus clean mais :
Il faut que je travaille la "key" mais pas encore saisi comment :P
2024-11-10 23:22:50.504 AAAAA: Pushing 'ReadEvent' on to queue
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: Processing 'ReadEvent' message
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: Received 261 bytes of data
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: 30 82 02 00 0a 6d 71 74 74 6d 61 70 70 65 72 7b 22 53 6f 6e 0®..mqttmapper{"Son
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: 64 65 20 74 65 6d 70 20 65 78 74 c3 a9 72 69 65 75 72 65 22 de.temp.extérieure"
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: 3a 7b 22 54 65 6d 70 5f 65 78 74 22 3a 31 33 2e 36 30 30 30 :{"Temp_ext":13.6000
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: 30 30 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 20 74 65 6d 70 20 69 6e 74 c3 00},"Sonde.temp.int�
2024-11-10 23:22:50.505 AAAAA: a9 72 69 65 75 72 65 22 3a 7b 22 54 65 6d 70 5f 69 6e 74 22 ɲieure":{"Temp_int"
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 3a 31 32 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 20 68 75 6d 20 65 78 74 c3 :12},"Sonde.hum.ext�
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: a9 72 69 65 75 72 65 22 3a 7b 22 48 75 6d 5f 65 78 74 22 3a ɲieure":{"Hum_ext":
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 37 36 2e 35 30 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 20 68 75 76.500000},"Sonde.hu
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 6d 20 69 6e 74 c3 a9 72 69 65 75 72 65 22 3a 7b 22 48 75 6d m.intérieure":{"Hum
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 5f 69 6e 74 22 3a 37 34 2e 38 30 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f _int":74.800000},"So
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 6e 64 65 20 31 22 3a 7b 22 54 65 6d 70 5f 31 22 3a 32 32 2e nde.1":{"Temp_1":22.
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 38 30 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 20 32 22 3a 7b 22 800000},"Sonde.2":{"
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 54 65 6d 70 5f 32 22 3a 36 32 38 30 2e 35 30 30 30 30 30 7d Temp_2":6280.500000}
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. }
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: Processing 'onMessageCallback' message
2024-11-10 23:22:50.506 AAAAA: Calling message handler 'onMessage' on 'module' type object.
2024-11-10 23:22:50.507 Error: AAAAA: Can't find device key mqttmapper
Flying Domotic
Je peux avoir une copie du fichier de configuration JSON de MqttMapper ?
DiliaK
Avec le log au dessus, c'était comme ça :
"Température sonde extérieure": {
        "topic": "mqttmapper",
J'en suis là :
        "key": "Tempext",
Pareil, trouve toujours pas la key "Tempext" cette fois.
Je vais tester en supprimant les espaces et les caractères accentués dans le titre mais je ne pense pas que ce soit ça.
DiliaK
Désolé, j'avais oublié de réactiver la découverte des widgets...
Log :
2024-11-11 00:52:43.915 AAAAA: Pushing 'ReadEvent' on to queue
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: Processing 'ReadEvent' message
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: Received 270 bytes of data
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 30 8b 02 00 0c 6d 6f 64 62 75 73 72 6f 75 74 65 72 7b 22 53 0ˮ..modbusrouter{"S
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 6f 6e 64 65 20 74 65 6d 70 20 65 78 74 c3 a9 72 69 65 75 72 onde.temp.extérieur
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 65 22 3a 7b 22 54 65 6d 70 5f 65 78 74 22 3a 31 33 2e 34 30 e":{"Temp_ext":13.40
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 20 74 65 6d 70 20 69 6e 0000},"Sonde.temp.in
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 74 c3 a9 72 69 65 75 72 65 22 3a 7b 22 54 65 6d 70 5f 69 6e térieure":{"Temp_in
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 74 22 3a 31 31 2e 38 30 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 t":11.800000},"Sonde
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 20 68 75 6d 20 65 78 74 c3 a9 72 69 65 75 72 65 22 3a 7b 22 .hum.extérieure":{"
2024-11-11 00:52:43.945 AAAAA: 48 75 6d 5f 65 78 74 22 3a 37 36 2e 35 30 30 30 30 30 7d 2c Hum_ext":76.500000},
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: 22 53 6f 6e 64 65 20 68 75 6d 20 69 6e 74 c3 a9 72 69 65 75 "Sonde.hum.intérieu
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: 72 65 22 3a 7b 22 48 75 6d 5f 69 6e 74 22 3a 37 34 2e 38 30 re":{"Hum_int":74.80
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f 6e 64 65 20 31 22 3a 7b 22 54 65 0000},"Sonde.1":{"Te
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: 6d 70 5f 31 22 3a 32 33 2e 34 30 30 30 30 30 7d 2c 22 53 6f mp_1":23.400000},"So
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: 6e 64 65 20 32 22 3a 7b 22 54 65 6d 70 5f 32 22 3a 36 32 38 nde.2":{"Temp_2":628
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: 30 2e 35 30 30 30 30 30 7d 7d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.500000}}
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: Processing 'onMessageCallback' message
2024-11-11 00:52:43.946 AAAAA: Calling message handler 'onMessage' on 'module' type object.
2024-11-11 00:52:43.947 AAAAA: onMQTTPublish found modbusrouter, Device 'AAAAA - Température sonde extérieure', message '{'Sonde temp extérieure': {'Temp_ext': 13.4}, 'Sonde temp intérieure': {'Temp_int': 11.8}, 'Sonde hum extérieure': {'Hum_ext': 76.5}, 'Sonde hum intérieure': {'Hum_int': 74.8}, 'Sonde 1': {'Temp_1': 23.4}, 'Sonde 2': {'Temp_2': 6280.5}}'
2024-11-11 00:52:43.947 Error: AAAAA: Can't find >Temp_ext< in >{'Sonde temp extérieure': {'Temp_ext': 13.4}, 'Sonde temp intérieure': {'Temp_int': 11.8}, 'Sonde hum extérieure': {'Hum_ext': 76.5}, 'Sonde hum intérieure': {'Hum_int': 74.8}, 'Sonde 1': {'Temp_1': 23.4}, 'Sonde 2': {'Temp_2': 6280.5}}<
2024-11-11 00:52:43.947 AAAAA: Setting AAAAA - Température sonde extérieure to ><
2024-11-11 00:52:43.947 (AAAAA - Température sonde extérieure) Updating device from 0:'' to have values 0:''.
Flying Domotic
Il est préférable d'indiquer "modbusRouter" dans le topic de Mosquitto, plutôt que "MqttMqpper". C'est sur cette modif que mon fichier de configuration est basé.
Une fois la modif faite, essayer avec ça :
	"Sonde extérieure": {
		"topic": "modbusRouter",
		"key": "sonde ext",
		"type": "82", "subtype": "1", "switchtype": "0",
		"initial": {"svalue": "0;0;0"},
		"mapping": {"item": "Sonde temp extérieure/Temp_ext;Sonde hum extérieure/Hum_ext;~0"}
	"Sonde intérieure": {
		"key": "sonde int",
		"mapping": {"item": "Sonde temp intérieure/Temp_int;Sonde hum intérieure/Hum_int;~0"}
	"Sonde 1": {
		"key": "sonde 1",
		"mapping": {"item": "Sonde 1/Temp_1"}
	"Sonde 2": {
		"key": "sonde 2",
		"mapping": {"item": "Sonde 2/Temp_2"}
Pour info, on peut mettre n'importe quoi dans key, tant que c'est unique pour l'ensemble du fichier de configuration. On n'en a besoin que si on a 2 dispositifs (ou plus) avec le même topic.
Ce qui manquait, c'est l'extraction des items avec l'arborescence. C'est à cause du paramétrage un peu compliqué dans Mosquitto.
Ne pas oublier de détruire les anciens dispositifs.
