Flux caméra IP dans Domoticz
Forum dédié aux caméras et aux fonctionnalités de vidéo-surveillance en lien avec DomoticZ.
Gernot
Message par Gernot »
Salut
J’ai installé une caméra IP dans le petit entrepôt pour suivre les mouvements. Le flux fonctionne bien dans Domoticz, mais je n’arrive pas à récupérer les snapshots correctement. J'avais pris le matos sur XXXXX car ils ont du bon matos compatible, mais là je bloque sur le plugin intégré et le script Lua trouvé sur le forum, rien n’actualise les images toutes les minutes. Les logs ne montrent pas d’erreur donc je dois louper un détail dans la config. Quelqu’un a déjà réussi à mettre une Hikvision ou une Reolink à jour régulièrement dans Domoticz sans un bricolage trop compliqué ?
Dernière modification par Keros le 07 févr. 2026, 21:46, modifié 2 fois.
Raison : Suppression du lien de spam
lost
Re: Flux caméra IP dans Domoticz
Message par lost »
Domoticz n'offre pas grand chose hormis configurer une url de snapshot, ce qui est aussi l'unique dénominateur commun dans ce qui existe sur le marché (avec le FTP pour les captures, cf plus bas).
Si on veut récupérer des flux, c'est souvent du rtsp désormais et mieux vaut passer par un lecteur tiers (j'utilise pour ma part MPV depuis que les build Debian de VLC ont retiré ce support en raison de pb de licence de la librairie utilisée pour gérer ce type de flux) car Domoticz ne gère pas.
Si la caméra sort des flux http, il est également possible de se faire une page custom simple que le serveur de la webUI servira (au moins en usage local) avec une balise video (merci html5). Avec un peu de JS, il est possible de faire une pseudo vidéo (snapshot rafraichi toutes les secondes via une balise img par exemple) à l'aide de l'url de snapshot d'une caméra n'offrant pas de flux http.
Mais à mon sens l'idéal c'est quand même de pas avoir des flux continus (qui vont peser sur son réseau) mais de configurer la caméra pour envoyer des captures (images et/ou extraits vidéo) localement sur un FTP/SFTP/partage réseau SMB (options souvent présentes) sur la machine hébergeant Domoticz: Ainsi on n'a que l'info "utile" et qui reste stockée en cas de besoin (un script peut faire le ménage périodiquement et/ou si le répertoire configuré pour recevoir cela dépasse une certaine taille), au delà des besoins de visualisation ponctuels (via domoticz ou autre).
Domoticz ne remplacera pas un NVR...
