[Résolu] Ajout ProMax
zapoc
Message par zapoc »
Bonjour je n'arrive pas à appairer une prise "ProMax" avec mon Rflink j'ai pourtant bien le dernier Firmware (r37) qui est censé être compatible avec.
La télécommande quand à elle est correctement détecté sous le protocole HomeEasy, mais quand je cherche à ajouter une prise manuellement dans Domoticz, absolument rien de ce passe.
Je procède comme suit:
Ajout Manuelle>
Materiel: Rflink
Nom du péripherique: Machin 1
Type d’interrupteur: on/off
Type: AC
Code d'unité: 6
Mes prises chacon quant à elle fonctionne parfaitement!
Dernière modification par zapoc le 28 janv. 2016, 21:28, modifié 1 fois.
Stuntteam
Re: Ajout ProMax
Message par Stuntteam »
Sorry for the English..
ProMax should be detected as FA500. If not, make a debug log so we can fix it.
En français dans le texte :
Promax doit être détecter comme fa500 pas home easy...
Essaye d'avoir la trame avec le debug depuis rflink loader et fait les parvenirs a la stuntteam stp
zapoc
Re: Ajout ProMax
Message par zapoc »
Le problème est résolu, cela venait du fait que j'avais flasher avec le mauvais firmware (faute d’inattention) c'est en activant la console dans rfloader que je m'en suis rendu compte!
Milles excuses pour le dérangement tout fonctionne à merveille!!!
Merci pour tout
The problem is solved , I flash with the wrong firmware ( I 'm confused ) I realized by activating the console in rfloader .
Excuse me and thank you for this wonderful tool
