J'ai une chaudiere Gaz Frisquet Hydromotrix avec une centrale Netatmo reconnue sous Domoticz.
Mon probleme :
l'installation du chauffage n'a été fait que sur 1 reseau pour chauffer toute la maison avec une centrale sans fil que je peux bouger, ou mettre dans la piece la plus froide.
La gestion des ouvertures de robinets thermostatique est une vraie corvée, sans compter les fois ou le petit s'amuser à les changer. Du coup, soit il fait froid, soit il fait chaud, et la consommation n'est pas adapté, ni l'ergonmie ou il faut déplacer la centrale.
Mon idée :
Pour creer une deuxieme zone (ou N zone), je m'appuie sur des robinets thermostatique z-wave, et couplé avec des sondes themometre dans chaque piece, je créé des scénarios de chauffage en fonction des besoins.
Par exemple, besoin primaire :
- il fait déjà 19° dans le salon mais 17 dans la chambre du petit :
Avec domoticz :
- Fermeture des robinets du salon
- Ouverture du robinet de la chambre en question
- passage en manuelle de la chaudiere avec un setpoint à 19°
- quand la sonde de temperature atteint 19°
---- Remise en l'état des robinets
----- Passage au mode automatique de la chaudiere
L'investissement est conséquent :
Outre le module zwave, il me faut 12 tetes thermostatiques à 60 euros environ. OK... je suis pas obligé de tout faire.
Est ce que l'idée vous parait trop abracadabrante ? Ou pas ?
Sinon la bonne vieille methode du thermostat dans la piece la plus froide, ca marche, mais c'est pas super ergonomique
Vos idées et commentaires sont les bienvenus
Création d'une 2ieme zone de chauffage
Re: Création d'une 2ieme zone de chauffage
Très bonne question. J'ai le même soucis avec en plus, un poele dans la piece à vivre.
J'ai un thermostat sans fil aussi. Je l'ai mis dans la piece la plus froide (une chambre d'enfant)
Ca fonctionne plutôt pas mal. Le poele à bois permet de chauffer les pieces à vivre et le chauffage central permet de garder une température pas trop froide pour les chambres. Cela fonctionne pas mal. J'ai ajouté des soufflants dans la salle de bains pour augmenter rapidement la température dans les salles de bains.
Je ferai le test suivant : Reglage des thermostats sur les températures maximales (environ 17 dans les chambres et 20 dans les pieces à vivre)et j'utiliserai l'API Netamo avec quelques thermomètres dans les pieces et je jouerai avec les températures de réglages du thermostat du netamo en fonction des températures avec un script lua. On peut aussi ajouter un agenda google pour programmer tout cela.
En fonction de la piece la plus froide, cela peut être envisageable à moindre cout.
En tout cas, c'est dans ma todo liste ! (sauf que je n'ai pas d'api pour mon thermostat actuel)
Concernant les têtes thermostatiques elles ont toutes un System de bloquage qui empêche de changer le réglage, post une photo de celle en place stp je peux t'aider.
Ensuite pour un bon fonctionnement :
Mettre le thermostat dans une piece sans tête thermostatique (ou une ouverte au max), il est équiper d'origine d'une fonction d'auto apprentissage et doit savoir quand ce mettre en route pour atteindre la bonne température au bon moment.
Les autres têtes thermostatiques doivent reste au bon réglage de confort de chaque pieces (18 19° soit entre 2,5 et 4 maxi)
L'inertie de ton chauffage en eau est plus longue qu'un chauffage électrique, les vendeurs de zwave sont très fort pour vendre leurs produits parfois inutile (idem pour les thermostat "connecté" qui n apporte rien sauf une app iOS/Android pour faire genre.
