Je viens de commencer à me lancer dans la création d'évènements.
Le but créer un évènement reliant mes capteurs de températures (oeil de fibaro) et mes volets (fibaro toujours)
Pour faire un tes t j'ai créé ce qui suit:
Malheureusement cela ne fonctionne pas et j'avoue ne pas comprendre pourquoi.
Nous sommes d'accords une fois l'évènement créé et sauvé il n'y pas d'autres manipulation à faire? il n'apparait pas dans mes scénarios ni dans interrupteur.
Si une bonne âme pouvait aider un débutant perdu
Merci à tous.
Système domotictz installé sur NAS synologie.
Module installé: volets roulants, capteur de température et de mouvements (oeil fibaro)
Chrominator a écrit :J'imagine que ton blocky signifie :
Si température du salon2 est inférieure à 15°C, fermer le volet du salon2 à moitié.
Est-ce que la condition température du salon < 15°C est vraie ?
il fait 13 ou 14°C dans ton salon ?
(Moi je me caille à ces températures dans mon salon ).
Essaye de changer la température de ton test pour voir si le volet s'active.
Oui je te rassures pour tester, la valeur est effectivement basse et il fait 22°C chez moi. J'ai bien sur changer les valeurs, les volets etc.
La réponse n'est donc pas évidente? aie...
Ton volet est pilotable en % ?
Tu as quel widget sur le tableau de bord Domoticz pour le piloter ?
Si tu testes en faisant Volet =Off (ou on) que se cpase t'il ,
Objectif : WAF > 1
Bonjour Patrice merci pour ta réponse.
-Mon volet est pilotable en %
- Si tu parles de mon évènement je n'ai effectivement pas de widget (interrupteur?) sur mon tableau de bord, mon events n'apparait que dans l'option -> évènement. J'ai toujours trouvé ça bizarre...
- Mon volet réagit lorsque je le passe en off et en on depuis mon interface.
Désolé d'insister, mais ton blocky ferme le volet si la température est plus petite que 15°C.
Plus petite, c'est à dire qu'à 22°C qui est supérieur à 15°C rien ne se passe, ce que tu constates d'ailleurs... Non ?
