[Tuto]:Redirection des ports sur freebox v5
mulot35
Message par mulot35 »
Voici un double screenshot pour les débutants (et un aide mémoire pour moi) dans la redirection des ports sur les freebox v5.
Le plus dur est fait.
-Allez sur http://www.mon-ip.com/
-Noter votre IP.
-puis dans la barre du navigateur taper :
votreip:6144
Bravo vous pouvez accéder a Domoticz de partout.
Jihem
Re: [Tuto]:Redirection des ports sur freebox v5
Message par Jihem »
Je pensais que le port 6144 était réservé au partage de données entre plusieurs applications de Domoticz sur des machines différentes?
http://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_Device_sharing
Perso je me connecte directement sur le port 8080 que j'ai redirigé sur Domoticz dans la box.
Bien ou Mal?
Doume
Message par Doume »
Je ne vois pas pourquoi Domoticz a besoin de connaître le port 6144, utilisé par les clients externes au LAN
En effet, ce port 6144 étant redirigé vers le port 8080 du serveur Domoticz local, le dit serveur ne peut plus faire le distinguo entre des connexions locales (8080 ) ou distantes ( 6144 redirigé en 8080 )
Jihem
Message par Jihem »
Effectivement mais pourquoi le port 6144, au hasard?
mulot35
Ba j'ai peut etre dit une connerie mais j'arrive a acceder a domoticz depuis n'importe qu'elle PC en tapant monip:6144.
il y a une boulette ou pas ?
p.s:le 6144 et dans le premier screenshot
Jihem
Message par Jihem »
Depuis ton PC sur le même réseau que le Raspberry , quelle adresse tapes tu:
IPdomoticz:8080 ou IPdomoticz:6144 ?
mulot35
Jihem a écrit :Bonjour,
Depuis mon PC je tape toujours IPdomoticz:8080 mais je peut tester MonIP:6144 pour voir si ca marchera de l'exterieur.
Jihem
Message par Jihem »
Si tu as redirigé le port 6144 de ta Box vers le port 8080 de ton Raspberry ça marchera depuis l’extérieur.
Ce que je voulais savoir c'est pourquoi tu avais choisi de rediriger le port 6144 de ta Box?
Dans les paramètres de l'application Domoticz, ils indiquent le port 6144 pour récupérer des valeurs d'une autre application de Domoticz.
Par exemple si tu as plusieurs Raspberry sur lesquels tournent Domoticz, tu peux regrouper les informations de chaque application sur une seule application. Dans ce cas tu récupères les données avec l'adresse et le port 6144 du Raspberry esclave dans l'application maître.
Cela dit on peut utiliser n'importe quel port pour n'importe quel usage; c'était juste par curiosité ;)
mulot35
voila j'ai retrouvé le tuto de depart:
http://easydomoticz.com/domoticz-et-les ... /#more-561
mike913
Message par mike913 »
Il ne sert à rien d' utiliser le port 6144 en port externe si c'est pour le rediriger vers le port 8080. Autant utiliser tout de suite le port 8080.
comme le dit Jihem:
Chez moi j' ai 2 raspberry utilisant domoticz, l' un est esclave de l' autre et fournit des informations complémentaires, et les 2 communiquent par le port 6144. Mais l' accès depuis l' extérieur se fait par le port utilisé en local.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
