cablage émetteur et récepteur séparés??
gawel3164
Message par gawel3164 »
Je viens de recevoir le matériel qui me manquait pour faire le rflink. J'avais déjà un émetteur et un récepteur qui fonctionnaient sur mon raspberry et dans un premier temps je voudrais les conserver. Par contre je ne suis pas du tout sur du câblage que j'envisage..... :? (suis pas persuadé que sur le recepteur on doive câbler toutes les broches....). Faut-il envoyer le Vcc de l'émetteur et du récepteur sur la même broche 5v?
voir câblage en suivant le lien: http://hpics.li/3e77f9e
Merci d'avance ;)
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
rimram31
Re: cablage émetteur et récepteur séparés??
Message par rimram31 »
Effectivement les GND et parfois Data sont en double, triple ... contrôle au multimetre, elles sont connectées. Il en suffit donc d'une seule câblée a l'arduino. A minima donc masse et Vcc et pour ces composants la data in/out correspondante.
gawel3164
Merci :)
