J'ai un RFXCom433E avec un raspberry Pi 2.
J'ai des soucis de corruption de carte SD. J'ai lu dans les forums que cela pouvait venir de l'alimentation et donc qu'il brancher le rfxcom sur un hub usb alimenté.
J'ai essayé cette solution mais le rfxcom ne reçoit plus les infos ni n'envoie de commande.
Faut-il refaire les associations des appareils ?
RFXCom et hub usb
RFXCom et hub usb
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
PI2, RFX,
Re: RFXCom et hub usb
Non il faut juste vérifier que tu es associé au bon port com
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
suite a une énième corruption et grâce a un dimanche pluvieux, j'ai refait mon système.
J'ai donc branché un hub usb alimenté. Visiblement mon hub n'a qu'un port d'alimenté (un peu bizarre).
Mais branché sur le bon port, cela fonctionne.
Domoticz a bien retrouvé le rfxcom. Et après quelque minutes, il arrive a retrouver le numéro de version du firmware.
J'ai ensuite restauré ma base et tout fonctionne.
Je détecte beaucoup plus d'appareil (sondes extérieur des voisins)
J’espère ne plus avoir de corruption.
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
PI2, RFX,
