comment mettre a jour
judeoleborgne
Message par judeoleborgne »
bonjour
question simple mais a laquelle je ne trouve pas la réponse. comment on met a jour le firmware du rfxcom?
Kirk67
Re: comment mettre a jour
Message par Kirk67 »
c'est prévu dans Domoticz : Réglages->Matériel->Réglez le mode du RfxCom->Upgrade Firmware
salut,
ou tout simplement avec le logiciel fournis par rfxcom
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/ ... Xflash.exe
helvete
Message par helvete »
le lien donné par vil1driver fonctionne si ton rfxcom est connecté a un poste avec windows.
si ton rfxcom est connecté à un raspberry, il faut avec un autre poste (dans mon cas un XUbuntu, mais cela n'a pas d'importance) :
- télécharger le firmware sur le site de rfxcom : http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads (choisir RFXtrx433E Ext Firmware si tu as un RFXCom433E)
- ouvrir ton interface domoticz
- aller dans le menu Réglage/sauvegarde-restauration et faire une sauvegarde de ta base (cela ne fait pas de mal et n ne sait jamais).
- aller dans le menu Réglage/Matériel.
- sur la ligne du rfxcom, cliquer sur "Regler le mode"
- cliquer sur le bouton "upgrade Firmware"
- cliquer sur e bouton "Parcourir" et aller rechercher sur votre disque le firmware précédement télécharger.
- et faire modifier
- et attendre la fin de l'opération.
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
s'il est connecté à un raspberry tu peux également le débrancher et aller le connecter à un windows :D le temps de la mise à jour.
sinon oui via l'interface web effectivement.., c'est stable ?
précision, le modèle E accepte également les firmware type1 et type2
Gloumi
Message par Gloumi »
Il y a un intérêt à mettre un firmware type1 ou 2 sur un E ?
Oui, voir la liste des protocoles..
Gloumi
Ok c'est bon à savoir, merci pour l'info
judeoleborgne
merci pour les infos,
vu le peux d'infos trouvé je pense que ce post va aider plus d'un je démarre la maj de suite j’espère ensuite réussir a commander un strip led avec le rfx.
balajol
Message par balajol »
Je viens de mettre à Jour Mon RFX TRX433E à Jour, de version 250 à 1001 (Il y a aussi la 251 :? , bon dans la série ? )
Sous Domoticz il ne se passait rien, pas de message d'erreur mais aucune modification de la version Du Firmware..
Après avoir galéré sur 2 autres Pc et Rfxflash, j'ai fini par contourner le message d'erreur qui revenait à chaque foi en fin d'installation (Impossible d'écrire dans les fichiers... utilisés par une autre application )
Il faut placer Rfxflash et le fichier HEX à la Racine du disque dur (C:\) et exécuter RfxFlash en Mode Administrateur
Ma configuration:
PC sous Seven (Familial et Pro 64 b)
Voilà , en espérant éviter la recherche à d'autres :)
Cordialement
Bertrand
