ZwavePlus avec controleur Aeotec Z-Stick S2
algry
Message par algry »
Nouveau sur le forum. Je suis un utilisateur de domotique depuis plus de 12 ans... la préhistoire.
Sous Domoticz depuis 2 ans avec contrôleur USB Aeotec Z-Stick S2 et quelques Fibaro, sans problème tout fonctionne bien.
J'ai fait l'acquisition de modules Qubino en ZwavePlus et là les problèmes commencent.
Softs utilisés :
- Domoticz V2.4547 (dernière beta)
- OpenZWave: Version: 1.4-34-gb426e49 (dernière version également)
Qubino type : ZMNHND1 Flush 1D relay Plus
Deux problèmes :
1/ nombreux : OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 23196681, NodeID: 13 (0x0d) (Qubino ZwavePlus)
Nota : le dispositif n'est pas en liaison radio direct avec le Z-Stick S2 alors qu'il se trouve à 2m, il utilise plusieurs dispositifs Fibaro beaucoup plus éloignés pour atteindre le Z-Stick.
2/ un Qubino apparait dans la liste des Noeuds (le status est OK) mais dans les dispositifs rien qui lui appartienne ???
Bien sur, restart Domoticz et Reboot du Rpi réalisé plusieurs fois, avec suppression/reconstruction du fichier /Domoticz/Config/zwcfg_0x0xxxxx.xml sans constater d'amélioration.
La compatibilité ZWave => ZwavePlus ne doit pas exister alors que l'inverse ZwavePlus => Zwave est certifiée par les constructeurs.
Avez vous un avis ou mieux une solution ? Merci.
algry
ZwavePlus avec controleur Aeotec Z-Stick S2 et GEN5
Message par algry »
J'ai changé le Zstick S2 par un GEN5 qui soit disant possède une portée supérieure et est compatible S2.
Le changement de stick ne c'est pas fait sans douleur.
En effet, la configuration S2 n'est pas compatible avec la GEN5 et Aeotec ne fournit pas de logiciel permettant la conversion S2=>GEN5.
Donc, il faut intégrer chaque nœud dans le nouveau stick, laborieux, surtout les prises encastrées.
Enfin tout le réseau Zwave est intégré, les IDx étant différents il faut mettre à jour tous les scripts et on passe aux tests.
Je reviens à ma première phrase (portée supérieure) et ben que neni, la portée est peut être supérieure en champ libre (non testée) mais dès que l'on doit passer à travers les murs la portée s'écroule et certains des anciens nœuds qui fonctionnaient très bien avec le S2 tombent en timeout puis en nœuds morts avec le GEN5.
Conclusion: Je suis dans le caca, le S2 fonctionnait mieux que le GEN5 !
