Probleme compteur energie avec Wall plug de fibaro
poelguedj
Message par poelguedj »
Je viens d'installer la version V2.3530 de domoticz sur un raspberry pi2 avec une clé z-stick gen5 de AEOTEC.
J'ai rajouté deux Wall plug de chez FIBARO (FG-WPE102) afin de suivre ma consommation d'electricité.
Pour chaque wall plug, Domoticz m'a crée 3 dispositifs:
- 2 compteurs de la puissance instantanée en watt (Type = Usage, Sous-type = Electric)
- 1 interrupteur commandé (Type = Lighting 2, Sous-type = Zwave)
Voici la copie d'ecran de la liste de mes dispositifs pour mes 2 wall plug.
Je n'ai donc pas de problème pour visualiser la consommation instantanée et pour la commande à distance.
Cependant, d'après ce que j'ai lu sur différents forum concernant ce type de wall plug (cf image plus bas), je devrais avoir un 4ème dispositif me donnant la consommation d’énergie cumulée en Kwh (Type = Energy, Sous-type = CM119/CM160) mais pour l'instant, il m'a été impossible de l'obtenir.
J'ai également monté une config domoticz sous windows mais j'ai le meme probleme.
C'est très embêtant pour moi de ne pas pouvoir avoir cette consommation cumulée car c'est justement la raison principale de l'achat de ces wall plug car je souhaite avoir une répartition journalière de la consommation électrique de mon domicile car je trouve que je consomme trop et je souhaite savoir d'où viens cette surconsommation.
C'est d'autant plus surprenant que lorsque je vais dans le menu "Réglage" puis dans le sous-menu "Materiel" et que je clique sur le bouton "Réglage" de mon contrôleur Zwave, je tombe sur la liste de mes périphérique zwave. Si je clique alors sur le bouton "Gestion de Noeud" et que je choisis "Panneau de Commande" dans le menu Pop-Up qui apparaît je tombe alors sur la page "OpenZWave Control Panel". une fois là, si je clique sur mon dispositif Fibaro, j'obtiens bien la valeur de l’énergie cumulée dans les "Current Values" (en plus des autre infos sur la puissance instantanée et le statut du switch) comme le montre la copie d’écran ci-jointe.
open zwave control panel.jpg (290.6 Kio) Consulté 7467 fois
Le probleme est que j'ai besoin que cette info soit remontée automatiquement dans les log de domoticz pour pouvoir faire une analyse du suivi de ma consommation sur 1 journée, 1 semaine ou 1 mois.
A noter que dans un autre forum, j'ai trouvé une autre personne qui a exactement le meme probleme que moi.
Y-aurait-il un bug dans les dernière version de domoticz ?
Quelle manipulation puis-je faire pour avoir enfin ce compteur d'énergie ?
Y a-t-il un moyen de forcer manuellement la creation de ce dispositif en donnant les information nécessaire à domoticz ?
poelguedj
Re: Probleme compteur energie avec Wall plug de fibaro
Juste une info complementaire.
Je viens de retirer l'un de mes wall plug de ma configuration puis de l'ajouter à nouveau.
Voici ce que j'ai alors dans le log :
2016-02-13 17:39:20.438 New sensors allowed for 5 minutes...
2016-02-13 17:39:20.439 OpenZWave: Node Include command initiated...
2016-02-13 17:39:34.659 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3348538479, NodeID: 12 (0x0c)
2016-02-13 17:39:34.699 OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2016-02-13 17:39:34.701 (zwave) Lighting 2 (Unknown)
2016-02-13 17:39:34.707 OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Unknown, Instance: 1
2016-02-13 17:39:34.930 OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: METER, Label: Power, Instance: 1
2016-02-13 17:39:36.021 (zwave) Lighting 2 (Switch)
2016-02-13 17:39:36.062 OpenZWave: Value_Added: Node: 12 (0x0c), CommandClass: SENSOR MULTILEVEL, Label: Power, Instance: 4
2016-02-13 17:39:36.062 (zwave) Usage (Unknown)
2016-02-13 17:39:36.143 (zwave) Usage (Unknown)
2016-02-13 17:39:36.778 (zwave) Usage (Unknown)
Il y a bien 4 valeur ajouté (dans notre cas, cela semble correspondre aux dispositifs associé à mon wall plug).
Cependant, l'une des valeur a un label "Unknown" alors que cela devrait etre "Energy", d'où le fait qu'il n''est pas pris en compte par domoticz.
Comment resoudre cela ?
Le probleme vient-il de OpenZwave ou de Domoticz ?
jpb
Message par jpb »
de mon coté 5 lignes sont apparu
1 pour le switch
4 qui affiche la puissance instantané. 2 ont pour nom Power Meter et les 2 autres Unknown.
je constate une légère différence de puissance relevé mais j'ai pas d'énergie en Kwh.
j'ai également l'énergie d’affiché dans le panneau de Control, bref le problème est très similaire.
et je recherche aussi une solution...
merci d'avance à ceux qui pourrons nous aider.
LiPeR
Message par LiPeR »
Pareil de mon côté avec la version 3.5974
J'ai même fait un reset de mon wall plug avant de l'inclure à nouveau. Pas de device pour kwh.
Les 2 autres qui étaient déjà pairés depuis un bon moment fonctionnent très bien :|
balajol
Message par balajol »
Il suffit de laisser un "consommateur" sur le wall plug à on pour vérifier au bout d'une heure ou deux que celui ci est bien celui attendu.
Cdt
Bertrand
LiPeR
Message par LiPeR »
En effet, après quelques heures le device est revenu !
Merci de la réponse
