Projet Domotique novice
bobjones62
Je souhaiterais me lancer dans la domotique en y allant progressivement étape par étape.
Dans un premier temps essai sous windows puis ensuite sur un Rasberry pi 2
Commande des volets en configurant des zones
- 17 volets roulants Somfy qui sont aujourd'hui commandés par interrupteur aucune télécommande Somfy
- 2 volets vélux qui sont pilotés actuellement par télécommande
Programmation des chauffages avec coupure automatique en période EJP
- 7 chauffages "panneau rayonnant" avec fil pilote qui ne sont pas câblés aujourd'hui
Que me conseillez-vous comme matériel sachant que je ne veux rien de visible ?
Merci d'avance pour vos bons conseils
Re: Projet Domotique novice
je ne vais pas être très sympa, mais je te propose de lire le forum et d'utiliser la fonction recherche... Bcp de choses ont été dites.
Domoticz est un projet à faire soi même, donc chaque installation dépend des connaissances et des besoins de chacun...
Sinon, il y a des box toutes faites...
Désolé.
Désolé.
voici une réponse un peu moins sèche que Ganq (qui n'a pas tord sur le fond, les réponses sont surement déjà sur le forum).
Comme Ganq le dit, le gros avantage de DZ est sa souplesse. Il y a plusieurs façons de mettre en oeuvre ton installation, je vais donc te dire ce que j'aurai fait. D'autres ferons certainement la même chose avec du matériel différent et de façon différente ...
Avant de commencer, une question, pourquoi commencer sous Windows pour basculer sur RPI ensuite. Pourquoi ne pas attaquer direct avec un RPI ?
Il y a deux grands standard dans le monde de la domotique sans fil. Le ZWave et le RFXCOM. Perso j'ai commencé avec du ZWAVE et du coup je continue avec. il est plus cher que le RFX mais, selon moi, plus fonctionnel et plus complet.
Donc pour tes 17 volets câblés, un insert comme celui ci : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28340.html# sera pas mal. Il se monte derrière l'interrupteur dans la boite d'encastrement. Si le volet est actionné par l'interrupteur, le module envois l'info à la box et l'état du volet dans l'interface est tout le temps vrai ! (ce qui, je crois, n'est pas vrai avec du RFXCOM).
pour les 2 velux, tu parles de télécommande, donc de sans fil je suppose, la il faudra voir quel est le protocole utilisé. Peut être du RFX ? Je ne sais pas dire, il faudrait nous donner les références et ceux qui savent répondrons ...
Pour les chauffages, pas de soucis, il y a ce type de modules :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... esults=124
Comme son copain pour les volets, il se monte dans la boite d'encastrement du radiateur. Il est invisible et pilote directement ce dernier.
Sauf erreur de ma part, les modules Zwave dont on parle ici jouent le rôle de répéteur de signal. Vu le nombre de volets roulants, la maison (si ca en est une) doit être assez grande. Du coup, je choisirais l'emplacement définitif du RPI et je placerai les modules un par un en m'éloignant au fur et a mesure du RPI ...
Un autre conseil que je pourrai te donner c'est de ne pas installer tous les modules d'un coup pour les configurer tous après coup. tu ne saura pas qui est qui.
Installe un module, puis nomme le (au minimum).
Voila. pas plus à dire ...
En espérant t'avoir aidé !
JC
JC
Les autres bonnes questions sont :
Que souhaites tu faire avec ta domotique ?
- gestion de chauffage :
ou commune
- gestion de lumiere
- gestion des volets
ou commune
Avant de parler materiel, il faut ce poser les bonnes questions sont :
- Gestion de chauffage :
- Pieces par pieces ou
- Par Zone Nuit et Jour
- Pour le fils Pilotes tu nous dit pas cablé, c'est a dire ? le fils pilotes va jusqu au tableau elec mais rien n'est mis pour le controler ou il n y a rien de rien.
- Tu souhaites que tes radiateurs conserve leurs fonctionnement autonome (en utilisant leurs propre thermostat) ou tu veux veux géré la température toi meme (ce qui impose une sonde de temperature par piece (et donc cela va ce voir) ?
- Gestion de lumieres (en fonction des heures ? de la presence de chacun? de tous? l'ensoleillement ?)
- Gestion des volets (en fonction des heures ? de la presence de chacun? de tous? l'ensoleillement ? la temperature ? avec retour d'etat ou non?)
- Un peu de sécurité (Alarme)
- Tu veux rien d'apparent : c'est a dire ?
- Tu as du temps et l'envie de tout maitriser de AZ, ainsi etre capable de te depanner tous seul en cas de soucis ou tu veux juste que cela marche vite et bien sans t'occuper de la partie SAV si il a un soucis un jour ?
Cela doit faire un moment que tu vis sans la domotique, donc pose bien a plat sur papier ce que tu veux faire, les habitudes de chacun, ce que tu attends et aussi ton budget (car au final c'est lui qui va decider).
Une fois ton projet bien a plat, il sera temps de choisir ton materiel et tes protocoles, Zwave ou RF 433mhz (RFXCOM n'est pas du tout un protocle, c'est une entreprise qui fabrique quelque chose)
bobjones62
Pourquoi commencer sous Windows tout simplement pour me faire la main en y allant étape par étape et limiter l'investissement dans un premier temps dans la phase d'appropriation de Domoticz.
Commande des volets roulants
Le micromodule Fibaro pour volet roulant Z-Wav me semble un peu excessif au vue du nombre de volets.
N’existe-t-il pas une solution moins onéreuse ?
Faut-il réellement avoir un retour d’état ? Comment fonctionne la box Somfy car les télécommandes Somfy suivent le standard RFX 433 ?
Velux intègre des volets Somfy et je pense que la solution est d’intégrer un RFXtrx433E USB (compatible Somfy RTS)
Les fils pilotes n’arrivent pas au coffret électrique car mon installation électrique n’y était pas prévue lorsque j’ai remplacé mes chauffages électriques.
Actuellement j’allume et j’éteins mes chauffages manuellement sauf lors de jour EJP ou j’ai un delesteur qui coupe toutes mes prises de chauffages et je me chauffe au pellet durant les jours EJP.
Mon souhait est de pouvoir au minimum programmer mes chauffages par zone pour qu’ils s’allument et s’arrêtent à une heure donnée et lors de jour EJP qu’ils sont bien arrêtés.
Solution encastrable non visible.
Question qui me vient en tête :
Est-ce que Domotiz continue à fonctionner en cas de coupure de réseau internet par exemple mes chauffages vont t-ils bien s’arrêter selon la planification demandée même en cas de coupure internet ?
Et bien voilà tu as tes réponses a tes questions , et argumentées ! Au boulot !!!
Est ce que tu veux te servir du fils pilotes de tes radiateurs ou non ?
Domoticz continue de "travailler" en cas de coupure réseau internet, en fonctionnant sur un rpi tu auras juste un petit décalage d'horloge qui ce corrigera tous seul une fois internet revenu.
Pour Windows, prends la version domoticz-win32-2_3816-setup, sinon probméme.
Pour les volets Somfy, j'ai opté pour un rfxcomE, ça marche très bien, facile a programmer.
Même coupure internet, ça fonctionne, tes programmations seront bien faites, le seul problème c'est si tu as une tablette ton réseau ne marchera pas tu n'auras Domoticz que sur ton PC.
Pour le reste regarde le forum, il est plein d'astuce et script.
Pour les retours d'état, cela ne pose pas trop de pb sur des volets, qu'ils soient ouvert ou fermé, cela ne coute presque rien. Par contre, pour le chauffage, il faut quelques garanties pour ne pas se retrouver à 25 degrés (ou 15 degrés) si les ordres ne sont pas exécutés avec une facture conséquente. A toi de voir si tu as assez de certitudes dans ton système pour éviter les failles. Perso, j'ajouterai des modules au fil pilote avec une diode. Cela limite les failles. Et si cela ne suffit pas, j'ajouterai des modules de puissances près des prises (attention à la puissance max)
Concernant la version Windows, je te conseillerai d'acheter tout de suite un Pi (voir le 2). Si tu le commandes en chine, tu aurais un bon mois de délai, ca te laissera le temps de commencer sous windows. Mais ne tarde pas trop à passer avec une solution viable (pi), sinon tu auras tout à recommencer.
PS : je sais donc répondre aussi quand les questions sont précises
Bonne journée et bienvenue dans la domotique.
bobjones62
Gestion des volets
bricoyeye : "j'ai opté pour un rfxcomE", il s'agit bien du module RFXtrx433E
http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... y-rts.html
Ok pour les 2 volets vélux qui sont déja pilotés actuellement par télécommande
Concernant les 17 volets roulants Somfy qui sont commandés par interrupteur que dois-je intégrer comme module car au vue du nombre de volet l'aspect coût n'est pas négligeable ?
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 7549.html#
ganq : comme je l'ai dit je suis novice dans le domaine de la domotique, mais je suis particulièrement intéréssé de part le nombre de possibilité qui nous est offert avec Domoticz et le RPI.
Je n'ai pas d'urgence à faire mon installation domotique, je souhaite avoir tous les éléments pour faire le bon choix avant d'investir car ça chiffre rapidement rien que le RFXtrx433E et les 17 module DIO je veux avoir la certitude de bon fonctionnement et si j'en ai la certitude j'envisage bien de passer directement au RPI 2B car je souhaite également profiter de ma tablette Android.
Question bete : faut-il une version d'android spécifique pour utiliser Domoticz car ma tablette n'est pas toute récente ?
Pour la gestion des 7 chauffages, je me pose encore la question de l'utilité du fil pilote, ce qui est important pour moi est de pouvoir programmer mes chauffages et de m'assurer que les chauffages sont bien coupés lorsque je suis en EJP. Je pense devoir utiliser la télé info du compteur EDF pour récupérer l'ordre EJP.
Maintenant il faut voir l'écart de coût qu'engendre une solution avec ou sans utilisation du fil pilote.
Je suis quand même inquiet sur le risque de coupure internet, je pensais qu'il était possible de ce créer une box avec RPI + Domotiz qui pouvait fonctionner sans connection internet et continuer à assurer les programmations de déclenchement des chauffages et d'ouverture des volets.
Encore merci de me faire profiter de vos retours d'expériences
